홈/ 질문/Q 51554
등록일: 2005-03-052005-03-05T10:54:53+09:00 2005-03-05T10:54:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 관하여 질문입니다..
CAD2000에서 출력을 하려고 하는데 문제가 있습니다..
2개의 컴퓨터와 2개의 프린터가 있어서 공유를 했는데 cad14에서는 공유된 프린터가 2개의 컴퓨터에 모두 나왔는데 2000에서는 로컬 프린터만 나오고 네트워크 프린터가 나오지 않네요~~
이거 설정을 어떻게 해야 할 것 같은데 방법 좀 가르쳐 주세요~~
  • 16 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2005-03-05T12:45:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 12:45 pm
      좀더 질문이 상세 하면 좋을 것 같습니다. 프린터를 맞물린 main 컴퓨터가 어느 것인지 그 컴퓨터에서 서브컴으로 네트웍 시스템 프린터로 제대로 설치만 된다면 CAD 에서는 아무 문제 없이 설정이 될 것 입니다.
      2005-03-05T12:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 12:46 pm
      네트웤과 시스템 프린터 연결 상태, 그리고 메인컴의 연결 상태를 다시 확인 해보시기 바랍니다. 프린터 공유기를 사용하신다면 해당 소프트웨어의 프린터 ip가 제대로 분할이 되어있는지 확인해보시기 바랍니다.
