홈/ 질문/Q 51037
등록일: 2005-02-022005-02-02T20:53:53+09:00 2005-02-02T20:53:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력용량이 다른컴과 다른 이유~
cad2002를 쓰는데요~
제 컴에서 프린터를 하면.. 보통 한 도면이 용량이 많아야
300kb를 안넘거든요…
근데 프린터를 보내면.. 프린터 용량이 4M가가 넘는거예요~~
옆에잇는 컴은 안그러는데.. 똑같은 파일 보내도..
옆에는 정상이고 제꺼만 높이 나와요..
프린터 드라이버도 다시 깔아보구..이것저거 다 해봤는데..방법이 ㅡ.ㅡ;
모든 파일이 다그런건 아니구요.. 지금 작업하는거만 그래요~
그것두.. 도각이요~
도각업애고 프린터하면.. 정상으로 날라가고
도각 xref로 불러서 하면.. ㅡ.ㅡ;;;또 그러구~
xref땜에 그런가 싶어서.. 도각 자체만 불러서 프린터해도..
도각이 3.8M정도 나옴니다…
원인은 도각인데.. 근데 도각에 머 이것저거 들어간거도 아니구.. 그런데.. 다른도각은 안그러던데~외그럴까요…
근데 옆에는 그 도각 프린터 해도.. 정상이네요~~
지금 무지 답답해 죽겟네요..
혹시라도.. 이런 경우 경험해 보신분 계신가요~???
  • 11 조회
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
      2005-02-03T09:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 9:14 am
      해당 도각을 검토해야 되겠네요. 도각에 사용된 윈도우(트루타입)폰트가 원인으로 추정되지만, 안보고 알수가 없으니..
