홈/ 질문/Q 27517
등록일: 2001-12-192001-12-19T11:57:53+09:00 2001-12-19T11:57:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하면 CAD가 따운이 되여…
cad 입문한지 얼마 안되서 잘 모르거든여…
여기서 많이 익혀야 겠네여….^^
캐드 프린터를 할때 자꾸 뻑이 나거든여….ㅡ,.ㅡ;
플로터는 사용하지 않고 일반 프린터로 사용하고 있습니다.
A4,A3 로 프린터를 합니다.
다른데서 E-메일 받은 화일을 프린터 하면…(프린터 모드에서 ok누름)
자꾸 이런 에러가 뜹니다.
첫번째 :
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading 0xc74c085 Exception
at c74c085h
(확인)
2번째 :
Auto can not continue, but any changes to your drawing가감속차선
made up to the start of the last command can be saved.
Do you want to save your changes?
예(yes) 아니요(no)
첫번째 에러에서 확인을 누르면 2번재 명령어가 생깁니다.
두번째 명령어에서 아니요를 누르면 캐드가 뻑납니다.
그리고 acad.err 화일과 acadstk.dmp 화일 2개가 생성됩니다.
  • 65 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
