홈/ 질문/Q 28417
등록일: 2002-01-302002-01-30T15:45:14+09:00 2002-01-30T15:45:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되는 이유가 뭘까요?
전 14버젼을 쓰다가 최근에 2002를 쓰게되었는데요
14에서 잘 되던 출력이 2002에서는 안되더군요..
PLOT 해서 미리보기까지는 되는데
막상 출력하려면 그냥 다운이 되거나,
도면 재생성을 원하냐? 얼토당토 한 메세지가 떠 예스를 클릭하구
출력에 들어가면 역시나 기냥~다운되거든요
버젼이 호환이 안되거나…그런것 같은데요..
그냥 2002에서 첨부터 작업한 화일은 또 출력이 잘 되거든요
왜 그러는건지 유쾌한 답변 부탁합니다.
  • 17 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 죽음의서
      2002-01-30T15:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 3:56 pm
      플롯 drv의 문제 도 있겠지만
      사용하는 캐드가 크랙이 잘못된 불법복사 본이거나 trial버전인것 같네요.
      2003-08-11T18:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:18 pm
      그럴수도 있구여.. 혹시 도면폴더의 이름을 바꿔보셈. 한글로 되있다면 … 영문으로 바꿔보셈. 건투를빔돠.
