홈/ 질문/Q 32077
등록일: 2002-07-222002-07-22T14:43:57+09:00 2002-07-22T14:43:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되서…..
plot를 친후 출력할 부분을 클릭후 enter을 치고 나면
The default plot file exists Replasce라는 문구만 뜨고
출력이 되지 않습니다.
계속그런것도 아니고 오늘 오후부터 그러한 현상이 일어나고 있습니다.
cad를 지우고 다시 setup을 시켜도 위와 같은 문구만 나오고 출력이
되지 않습니다.
아시는 분이 있으면 제발 가르쳐 주세요
무지급하거든요
  • 27 조회
    2. 헬파이어
      2002-07-22T15:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 3:47 pm
      프린트 설정이 잘못 되셨군요..직역을 하면 "존재하는 프린트로 대체를 하라"는 뜻입니다.
      님의 PLOT 친후 나타나는 님의 프린트를 한번 확인해 보시는게 조을듯 하네요..님의 프린트 기종을 알고 계시겠져? ^^
    3. 한수배우러
      2002-07-22T17:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 5:38 pm
      다른컴퓨터와 동일시 하였는데 제것만 출력이 되지가 않아요
    4. 한수배우러
      2002-07-22T17:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 5:38 pm
      그리고 한글이나 다른문서는 출력이 잘되고요
      2002-07-22T18:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 6:25 pm
      프린터 에러 같은데요… 프린터살때 받았던 '드라이브'말구요
      프린터 제품회사에 들어가서 드라이브를 받아서 설치해보세요…
      그러면 문제가 해결 될듯 한데요…
