홈/ 질문/Q 86182
등록일: 2010-02-242010-02-24T15:57:23+09:00 2010-02-24T15:57:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력질문 드립니다.
캐드 2008 사용중이며 운영체제는 비스타
노트북을 사용하고 있습니다.
 회사에서 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 설치된 hp laserjet5200 pcl6를 사용하려고 합니다.
캐드를 제외한 다른 프로그램에서는 이 프린터를 이용한 출력이 가능하나
캐드에서 출력을 실행시키면 캐드 프로그램이 따운 되버립니다.
전문가님 들의 조언 부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2010-02-26T17:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 5:50 pm
      원인은 여러가지가 있겠지만 우선은 네트워크 상의 프린터이므로 드라이버 재설치를 권유해드립니다. 드라이버 자체의 오류가 가장 큰것 같은데요. hp홈페이지에서 최신버전으로 설치해 보세요.
      2010-07-10T09:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-10 9:29 am
      늦었지만…. 저같은 일로 고생하는 사람에게 조금이라도 되라고 올려 봅니다.
      저도 비스타에서 같은 문제로 고생 좀 했습니다.
      최신버전으로 드라이버 업데이트도 해봤는데 소용이 없더군요. PLC5,PLC6,PS 등등….
      이번일로 증상은 같지만 해결방법은 동일하지 않다고 생각했습니다.
      저는HP 5200L 모델인데 드라이버는 5000/5200L PS만 정상적으로 캐드가 다운 안되고 출력이 됩니다.
      물론 Windows 내장 드라이버만 가능하였습니다. 최신버전 모두 다운받아 설치해도 소용이 없더군요
