홈/ 질문/Q 29227
등록일: 2002-03-052002-03-05T12:56:31+09:00 2002-03-05T12:56:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하다 도면이 다운되는 이유가……?
도면을 출력하면 한장 뽑구 다운되구
그런일이 계속…..
그래서
제가 도면 한장 넣었거든요……
A4용지루 출력했었거든요….
제 캐드가 구운 씨디라서 그런건지…?
짜증나구 답답하구 ^^;
몇일전부터 계속 그러거든요…….
부탁드립니다….^^
  • 24 조회
    2. ECOTONE
      2002-03-05T13:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:47 pm
      파일이름인아 폴더이름 확인….
      한글일 경우에 에러가 있음….
      2000에서의 에러임…
    3. 영서기
      2002-03-05T14:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 2:00 pm
      해결 방법이 없나요…?
      영어루 바꾸었는데두 그런데…
      오류가 생겼을땐 어떻게 해야하죠…?
      자세히 좀 부탁 드릴께요..
    4. AAA
      2002-03-05T14:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 2:07 pm
      도면중에 오류를 일으키는 요소가 있으므로 wblock 명령으로 이 요소를
      제외하고 저장하시면 됩니다.
      해당도면을 열어서 외곽틀 부분만 선택하여 저장을 하여 첨부하니 이 도면으로
      출력을 해보시기를…
      오류없이 출력되기를…
