홈/ 질문/Q 74690
등록일: 2008-04-242008-04-24T00:08:59+09:00 2008-04-24T00:08:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면서 날새기 싫어요..ㅜㅜ
설계도면인데요 이런게 넘 많아서….일일이 출력하기 넘 힘드네요…
좀 빠르게 출력할수있는 법 아시는 고수님깨 한수 배우고 싶습니다.
배치파일로 1부터 36까지 있구요
ctb나 용지사이즈는 다 똑같이 해서 뽑을껀데요…
어떻게 하면 좀더 간편하게 뽑을수 있을까용?
제발 가르쳐 주세요~~~
자세하게 가르쳐 주세요….^^
ps.도면틀은 외부입력이라…생략했습니다…
  • 9 9 답변
  • 51 조회
    9 답변
      2008-04-24T09:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 9:48 am
      2002에선…”배치 플롯 유틸리티”로 하심 될겁니다…위의 이미지는 Xpress의 xplot2(종이공간 연속출력) 이구여…^^
      — 백구님의 글
      배치파일로 1부터 36까지 있구요
      제발 가르쳐 주세요~~~
      자세하게 가르쳐 주세요….^^
      2008-04-24T10:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 10:07 am
      배치플롯 xpress는 어디서 받죠? 그리고 사용법은요?
      2008-04-24T10:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 10:12 am
      http://www.archioffice.co.kr 자료실에서 다운받으세여…사용법은 도움말 버튼 클릭해서 보심 됩니다…^^
      2008-04-24T18:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 6:53 pm
      PLT만들어서 출력하세요
      2008-05-29T11:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:18 am
      파일을 보니 배치를 만들어서 사용하시네염..그럼.. xpress 사용할 필요가 없습니다…xpress 는 유료구염.. 캐드에서 배치플롯을 지원합니다. 2002 면 윈도우 아래 쪽 시작 > 프로그램 > 캐드2002
      2008-05-29T11:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:19 am
      가시면 배치플롯유틸리티가 있습니다..그걸로 해서 출력하시면 한방에 출력됩니다.
    8. [Deleted User]
      2008-05-29T11:19:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:19 am
      2005부터는 게시라는것으로 이름이 변경되였구여.. 배치가 굳이 없어도 드림/allplot 기타 등등 으로도 연속출력이 가능합니다.
    9. [Deleted User]
      2008-05-29T11:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:20 am
      팁앤테크 게시판을 보시거나…(예전에 정리해논게 있습니다 제가쓴글) 또는 아키모아의 Å Layout & Xref & plot 게시판을 참고하세염.
    10. [Deleted User]
      2008-05-29T11:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:20 am
      NOMAD2007 님 오랜만입니다.^^ 잘지내시져?
