홈/ 질문/Q 96468
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2012-10-252012-10-25T15:25:13+09:00 2012-10-25T15:25:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 용지크기 사용지정이 안돼요.
플로터에 낱장용지를 넣어서 용지크기 사용자지정을 할려고 하는데 “용지크기의 폭은 길이보다 작거나 같아야 한다”는 메세지가 뜨면서 용지크기 설정이 되질않습니다. 용지크기는 가로가 520mm 세로가 420mm 사이즈입니다. 반대로 420*520으로 하면 용지크기 설정은 되는데 출력해야할 도면이 가로520 세로420크기로 작업된거라 그렇게 하면 미리보기해보면 도면이 짤립니다. 용지방향을 가로나 세로로 해봐도 마찬가지네요. 용지크기 설정을 가로520mm 세로420mm로 설정할수 없을까요? 캐드2004맵을 쓸때는 설정이 됐던것 같은데 캐드2010으로 바꾸면서 설정이 안돼는것 같습니다. 도움부탁드립니다. 11111.JPG
  • 28 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
