홈/ 질문/Q 98213
등록일: 2013-05-132013-05-13T12:17:02+09:00 2013-05-13T12:17:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류 : Unhandled e06d7363h Exception at 75e4c6e3h
오토캐드 2002를 키면 이 오류가 떠요…
켜지지도 못하게..ㅠ_ㅠ
다른 창에서 컨트롤+c 를 해서 옮겨오면서 일어난 거라고는
하는데..해결방법이 나와있지 않아서요..
도와주세요…
  • 7 7 답변
  • 805 조회
    7 답변
      2013-05-13T14:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 2:29 pm
      선이랑 그런 객체를 너무 많이 복사해오신거 아닌가요…??? 조금씩 복사해보셔요
      갑자기 메모리 넘어가서 오류나는 경우도있어요
      2013-05-13T15:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 3:43 pm
      폰트에러 가능성이 제일 많아요 –;
      2013-05-13T16:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 4:14 pm
      네네…
      아애 안들어가진다면,   아래 그림처럼 바탕화면 캐드아이콘을 마우스오른쪽 – 속성
      그림처럼 ,,,    /R     (슬러시 알)붙이고  닫고 다시 실핼하시면 “”외부초기화””됩니다
      이렇게 해보시고 다시 글주셔요
      볼록2
      2013-05-13T17:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 5:47 pm
      ㅠ_ㅠ 안되요… 다른 방법이 또 있나요?
      2013-05-13T18:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 6:49 pm
      네..
      이제 몇가지 안남았습니다…
      1. 작업 환경 임시경로를 바꾸어보는 방법
      제어판 – 시스템 – 고급- 환경변수 – 아래그림처럼 편집해서  c:temp  /  c:tmp로바꿉니다
      (재시작하셔야하며,  c:temp , tmp  폴더만들어주셔요)
      2.  재시작해도 마찮가지면,  윈도바이러스 캐드바이러스 겁사해야합니다
      윈도는 네이버백신이 좋고ㅡ   캐드바이러스는 아래 Del…bat  화일로 지우시면됩니다
      해보시고 안된다면 다시글주셔요
      2013-05-15T09:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 9:40 am
      저희 사장님…못참고 새로 깔으라고 해서….근데 그런일이 생긴 이유가 ctrl+c 랑 v를 쓰면서 발생하는건가요?? 찾아보니깐…그러더라구요.. 저희 회사는 다른 프로그램을 같이 쓰다보니깐 프로그램을 생성시키고 도면에서 복사해서 와서 하는 경우가 많은데…한 한달여전에도 그런일이 생겨서 이번엔 꼭 해내고 말겠다는 생각으로 알아봤는데…안되었어요..ㅠ 이젠 예방을 해야겠어요..
    8. [Deleted User]
      2013-05-15T21:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 9:15 pm
      아마도 그건 CTL+C랑은 상관 없는듯합니다,.,
      담에 기회되면,   컴 사양 사용하시는 프로그램,, OS등 자세히 올렵주셔요..
      2002같은 경우 가장 안정적인 캐드이고, 다른프로그램 영향도 거의 받지않습니다
      심지어 윈7  64바트에도 설치되고 돌아가는걸 봤습니다
      물론 좀쓰다가 에러는 나지만,,,, 레인보우 소프트락 드라이버만 업데이트 하면 되는데…
      암튼 이해가  안되네요…
