홈/ 질문/Q 98446
등록일: 2013-06-072013-06-07T09:21:44+09:00 2013-06-07T09:21:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적오류..고수분들 도와주세요~
건축평면 수정하고 저장했더니 시스템메모리 부족이 뜨면서 복구파일도 안생기고..
윈도우 7 쓰고 있습니다.
cpu g860@3.00ghz
ram 4.00gb
g-force gt-430이구요
메모리가 많이 부족한가여? 자꾸 저 메세지가 떠서 수정한 도면 자꾸 사라지던데..
고수님들 도와주세요…..캐드초보에 고수님들에 힐링이 필요합니다~
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    6 답변
      2013-06-07T09:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 9:24 am
      파일이 커서 2개로 압축했어요
      2013-06-07T10:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 10:27 am
      그냥 열리는데요?
      컴 사양은 제가 더 낮습니다.
      컴퓨터도 청소를 해줘야 오래, 잘 쓸수 있습니다.
      2013-06-07T10:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 10:33 am
      퍼지랑 스케일리스트에디트로 재설정만해서 첨부합니다.
      2013-06-07T11:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 11:18 am
      넵..
      *** 기본적으로  2013 /  2014 사용자분들은 주의점이 있습니다
      *** 2002 ~~ 2012 까지는 잘열리고 문제없이 보이는 도면도 2013/2014에서
      열면 에러나거나, 메모리부족뜨거나 등등 문제가 생깁니다..
      원인은 2013/2014는  태생이 예민하고,  자원을 많이 먹음으로 그러합니다
      1. 저장옵션을 낮추면 반드시 한번은 낭폐당합니다..또한 용량이 상대적으로  커집니다
      (최소 2010이상으로 하셔야합니다)
      2. 글꼴은 될수있으면, 윈도기본 돋음이나, 세움터글꼴로 사용하심이 좋습니다
      (고캐드제목글 글꼴 자동변환유틸사용하심됩니다,,특히 울릉도는 도면에 사용하다가꼬이면
      낭폐당합니다))
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&comment_srl=2264432&rnd=2264432
      3. 예전도면의경우,  RECOVER  또는  RECOVERALL로 오픈하심이 좋습니다
      4.  자주,  AUDIT > PURGE >> WBLOCK  해주시면 문제없이 사용가능합니다
      (위도면은 숨은 오류가 30개가 넘습니다..  수정했습니다)
      볼록2
      2013-06-07T16:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-07 4:19 pm
      감사합니다. 정말 감사하다는 말 밖에 드릴 말이 없네요~
      2013-06-08T14:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 2:26 pm
      아발로키데스바라~~~
