Lv.0 등록일: 2006-08-142006-08-14T15:55:27+09:00 2006-08-14T15:55:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수 문자 고도 0으로 맞추기?? 파일을 열어보시면.. 위에 치수와 문자는 고도가 0값입니다. 그래서 출력시 얇게 나옵니다. 그런데 아랫 치수는 고도가 0값이 아닌지.. 굵게 나옵니다.. 치수 고도값을 0으로 수정하는 방법 알려주세요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-14T16:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 4:30 pm Xpress의 객체스파이로 보니 Z값이 -0 이네여…특성창에서 z값을 0 으로 다시 입력하심 됩니당…^^ (acad 특성창은 -0 값을 인지하지 못해 그냥 0 으로 나옵니다…다시 0으로 입력해야됨) — eloper님의 글 파일을 열어보시면.. 위에 치수와 문자는 고도가 0값입니다. 그래서 출력시 얇게 나옵니다. 그런데 아랫 치수는 고도가 0값이 아닌지.. 굵게 나옵니다.. 치수 고도값을 0으로 수정하는 방법 알려주세요~ [Deleted User] 2006-08-14T17:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 5:10 pm 답변 고압습니다. 그런데 치수는 어떻게 고치지요? [Deleted User] 2006-08-14T17:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 5:16 pm LT용 Xpress 깔고..xelev로 하면 됩니당…^^ [Deleted User] 2006-08-14T17:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 5:54 pm 지금 그렇게 해봤는데요.. 0으로 고쳐도 치수를 깨서 문자만 보면 여전히 z값이 -0 이네요..다시 한번 해결방법 알려주세요^^; [Deleted User] 2006-08-14T18:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 6:07 pm xelev로 해보셨는지…특성창에서는 안고쳐질수도 있슴다….^^ [Deleted User] 2006-08-14T18:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 6:09 pm 네.. 그렇게 했는뎅.. 왜 안될까요ㅠㅠ [Deleted User] 2006-08-14T18:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 6:09 pm 전에 어떤님이 올리셨던 리습인데….. (항상 고맙게 잘 쓰고 있습니다.) 치수뿐아니라 요소등의 z값을 0으로 변환 시켜주는 리습입니다. 즐사용~~ [Deleted User] 2006-08-14T18:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 6:16 pm LT제품은 리습을 사용할 수 없기때문에 첨부된 리습은 소용없습니다.(LT단독사용시라면..) 또 해당리습은 14번째 첨부가 되었네요. [Deleted User] 2006-08-14T18:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 6:18 pm ㅎㅎ감사합니다~ 저도 그거 있는데.. 사용은 해본적이 없어서ㅋㅋ 갖고만 있었는데 이번에 빛을 발하게 됐네요ㅎㅎ [Deleted User] 2006-08-14T18:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 6:18 pm 딴지일보님 답변 감사합니다~ 모르는 거 배워가요^^
— eloper님의 글
파일을 열어보시면..
그래서 출력시 얇게 나옵니다.
(항상 고맙게 잘 쓰고 있습니다.)
즐사용~~
