홈/ 질문/Q 101384
등록일: 2014-06-082014-06-08T17:28:58+09:00 2014-06-08T17:28:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입이 되지 않습니다(캐드 완전초보입니다)
안녕하세요?
캐드 완전초보자입니다.
치수를 기입해야 하는데 개체가 선택이 되지 않습니다.
치수를 기입하지 않을때에는 선택이 되는데 치수기입을 할때에는 선택이 되지 않아요.
어떻게 해야하나요? pickadd도 1인데…정말 모르겠습니다.
그리고 기입한 치수보다 10배를 하고 싶으면 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
예를 들어 기입된치수는 10인데 100으로 하고 싶을때에는 어떻게 해야 하는지…
정말 다급한 마음에 사진과 캐드파일 첨부하였습니다. 고수님들 도움 부탁드려요
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
      2014-06-09T10:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 10:24 am
      캐드 2014 파일이라 저는 볼 수가 없네요 ㅠㅠ (2012 사용중이라서요 ^^;)
      그래도 답변드리자면, 일단…
      기입한 치수보다 10배가 나오도록 하는 방법은, 여러가지가 있지만..
      1. 명령어 ddim > dim 타입에서 1차 단위 > 측정 축척 에 Scale 을 적용하시면 실제 길이는 10이어도 문자는 10 X 설정한 배율 이 되어 나오도록 만들 수 있습니다.
      (이는 여러 치수선을 공통된 배율이 적용된 수치가 나오도록 하고싶을 때 종종 사용합니다.)
      2. 혹은 단 한개의 치수선의 문자만 바꾸고 싶으실때, 단순하게…
      치수선 선택, 특성창에 들어가시면 문자 재지정이 있습니다. 여기에 기입하시는 문자가 그대로 치수 숫자 대신 입력됩니다.
      (이는 다른 설정은 다 그대로 놔두고 한개만 간단하게 바꿀때, 예를들어 치수 숫자 대신에 문자입력이 필요할 때 종종 사용됩니다.)
      캐드파일을 열어보지 못해서, 객체 선택이 안된다시는 이유를 정확히는 모르겠지만,
      혹시 Osnap 이 꺼져있어서 객체의 끝점을 정확히 찍을 수 없다는 뜻이신지요?
      만약 그렇다면, F3 키로 Osnap 을 키시고, 혹은 Osnap 설정에서 끝 점을 체크 하신뒤에 사용해보세요.
      혹시 제 답변이 틀린 답변이라면, 사과드리고요.
      캐드를 버젼 다운시켜서 올려주신다면 다시 보고 말씀드릴 수 있습니다. ㅠㅠ ;
      2014-06-09T11:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 11:15 am
      상위버전이라 패스
      2014-06-09T19:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 7:17 pm
      답변주셔서 정말 감사합니다!
      아.. 상위버전이라 파일이 열리지 않는군요!ㅠㅠ
      버전 낮추어서 다시 한번 올리겠습니다.
      감사합니다
      2014-06-10T12:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-10 12:01 pm
      그래도 상위 버전 그래서 또 패스
      2014-06-12T17:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 5:56 pm
      혹시나 해서 열어보니. 그대로군.
      안해.
