Lv.0 등록일: 2005-08-262005-08-26T14:28:45+09:00 2005-08-26T14:28:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수를 두배로 하려면 어케하는거죠? dim을 두배로 커지게 하려면 어케하는건지 모르겠네요 잘 모르실거같아서 예를 들자면 원래 치수는 20m인데 치수에는 40으로 적혀지게 할려구하는데요 알려주세요~제발 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-08-26T14:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 2:57 pm 치수를 수정할려면 그 치수를 클릭하고 ed라고 치시면 수정이 가능합니다. [Deleted User] 2005-08-26T14:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 2:59 pm <> 이거 지우시구 새로쓰시면됩니다. [Deleted User] 2005-08-26T15:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 3:37 pm 이 방법말구는 없나요? 치수에 x2가 되서 적혀지는 방법요? [Deleted User] 2005-08-26T15:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 3:49 pm dimlfac 변수값을 2 로 주고, 치수를 update 합니다.또는 ddim 의 [수정] 1차단위부분의 측정축척에 2를.. [Deleted User] 2005-08-26T16:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 4:31 pm 다른방법은 특성안에있는 1차단위 안에있는 치수선형축척을 2배로 주시면 됩니다. [Deleted User] 2005-08-30T10:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-30 10:59 am d엔터modify엔터p-units엔터 scale factor 2 입력 – 끝 –
