홈/ 질문/Q 92404
등록일: 2011-07-222011-07-22T17:22:57+09:00 2011-07-22T17:22:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수만 선택하게 수정 부탁드립니다.ㅜㅜ / 타이핑문자가 포함된 치수 찾아주는 리습
원래 의도는 치수에 문자가 들어가 있는걸 원래치수대로 (<>)로 바꾸는 겁니다.
이래저래 뒤지다가 비슷한 리습을 올려주신분이 있더라구요
문제는 치수의 문자만 바꿔야 하는데 그냥 문자도 같이 선택이 되서 <>로 변경이 된다는건데요..ㅜㅜ
아는게 없어서… 고수님들게 부탁드려 봅니다…ㅜㅜ
## 그리고 혹시 가능하다면 ∅ 기호가 있는 치수일 경우 ∅가 유지되게 부탁드립니다.
## 아래 리습과 별게로 치수에 타이핑 문자가 포함되어있으면 (즉..”<>”가 포함되어있지 않을경우)
     치수가 부각되게 하거나, 선택 또는 그 치수들을 하나의 블럭으로 묶어주는 LISP 없을까요?
(defun c:<> ()
  (setvar “cmdecho” 0)
  (prompt “nSelect Dimension “)
  (setq txt1 (ssget)
        tl1  (sslength txt1)
        i1 0
  (while (< i1 tl1)
    (setq txt2 (entget (ssname txt1 i1))
          kk1  (assoc 1 txt2)
          kk3  (cdr kk1)
          stl  (cdr (assoc 7 txt2))
    (if (= kk3 “”)
      (setq sw1 “<>”)
      (setq sw1 (strcat “<>”) )
    );if
    (setq txt2 (subst (cons 1 sw1) kk1 txt2)
    (entmod txt2)
    (setq i1 (+ 1 i1))
  );while
  (setq t2 nil
        t1 nil
  (prin1)
);defun
  • 11 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
