홈/ 질문/Q 84090
등록일: 2009-09-252009-09-25T10:29:02+09:00 2009-09-25T10:29:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수세팅 및 치수넣기
필요하신분 있으실듯 해서 올려봅니다…
자료출처 : 엔지니어블로그
치수프로그램 세팅 사용설명
명령어는 dm 입니다.
dm명령어를 처음 사용하면 아래 그림과 같이 DCL창이 열리고
x41
x42
용지는 A3, 레이어는 dim, 글꼴은 romans, 축척은 현재 LTSCALE,
치수선색상은 50, 치수문자색상은 7 화살촉은 Dot로
이렇게 기본으로 초기화됩니다.
지금 보여지는거는 아직 설정시킨것은 아니구..기본초기화만 시킨겁니다.
만약 확인을 누르면 그대로 설정됩니다.
1. 레이어
    레이어는 두개로 분리했는데..기존 레이어를 사용하려면 풀다운 메뉴에서 고르고
    새로운 레이어를 만들고자 한다면 우측에다가 새로운 값을 입력하세요
2. 레이어색상
    치수가 그려질때 쓰이는 색상을 설정합니다.  레이어의 색상도 함께 쓰여집니다.
    위 그림의 노랑색의 사각박스를 클릭하면 우측창이 뜹니다. 띄워진 창에서 원하는 색상 클릭해서 변경하세요
    색상 이미지창 띄우는것보다 빠르게 작업하시려면 사각박스의 우측에 숫자로 값을 입력해도 결과는 같습니다.
3. 문자
    문자도 두개로 분리했는데..기존 문자를 사용하려면 풀다운 메뉴에서 고르고
    새로운 문자를 만들고자 한다면 우측에다가 새로운 값을 입력하세요
    단, 새로 만들고자 하는 문자체가 없다면 이 프로그램은 에러가 발생할 겁니다.
    이 프로그램에서 새로 만드는것 보단 이 프로그램 진입하기 전에 문자체를 새로 만들고
    이 프로그램을 띄우면 좌측 풀다운메뉴에 나타납니다. 그걸 선택해서 사용하세요.
4. 문자색상
    치수선색상과 별개로 쓰여지게 초기화했는데..
    치수선색상선택과 같은방법으로 설정합니다.
5. 용지설정
    용지설정의 큰 의미는 없으나 화살촉의 크기나 문자의 크기가 출력용지에 따라 일정한 비율로 커지거나 작아지는것을
    통제하고자 메뉴에 넣었습니다.
6. 축척
    기본값은 현재 열려진 도면의 LTSCALE 값을 불러들여 초기화했습니다.
    값을 변경하려면 좌측 Scale 1/ 버튼을 누르면 아래의 우측 Dimension Scale..창이 뜨며 여기에서 축척값을 골라도 되고
    Scale 1/ 버튼 우측에 직접 숫자로 입력해도 됩니다.
x45
7. 화살촉 및 크기조정
   화살촉의 선택에 따라 우측의 크기조정에서 값을 변경시킵니다.
x44
   1) Dot 는 블럭을 자동으로 만들어서 화살촉으로 사용
       레이어를 변경시킬때 마다 새로운 Dot를 만듭니다.
       Dot의 블럭이름은 dmdot_설정된레이어이름
     d5
   2) Tick 기본값을 0.8로 세팅
      d6
   3) Arrow 기본값2.0으로 세팅
      d7
 TIP ) 값을 입력할때 키보드의 TAB키를 이용하여 입력위치를 전환할수도 있습니다.
8. 분수문자
   분수문자 토글버튼이 체크되어지면 우측의 치수문자가 분수문자로 바뀝니다.
    x43
9. 다중지시선
   다중지시선은 치수세팅과 밀접한 관계가 있어서 함께 만들어 주고자 하는데..AutoCAD2008부터 지원이 되고 있습니다.
    2008 이상 버전에서만 토글버튼을 활성화시켜주고 2008 이하 버전에서는 비활성화 시키려고 준비중이며
    조만간에 업그레이드 예정입니다.
    현재는 아무런 변화가 없습니다.
10. 그외 크기조정
   가장 보편화된 크기조정 이외에 좀더 셈서한 조정을 원하시면 그외 크기조정의 사각토글 버튼을 클릭하면
   아래그림과 같은 치수변수값설정 창이 뜹니다.
   여기에 자신만의 세팅을 해주면 됩니다.
   현재 초기값들은 주말 농부님께서 만들어 놓으신
   “건축에서 표준화된 시스템 변수의 정의 및 치수유형 설정” 의 값을 사용했습니다.
   x21
   모든 설정이 끝나면 이 치수유형을 저장하는데 다음과 같이 저장시킴니다.  선택용지 + 레이어이름 + 축척값 + 화살촉
   만약 용지가 A3이고 레이어가 dim이고 축척값이 30 이고 화살촉을 Dot로 설정하였다면 치수유형은 A3_dim_30_D로 저장
    만약 용지가 A4이고 레이어가 1이고 축척값이 200 이고 화살촉이 Arrow로 설정하였다면 치수유형은 A4_1_200_A로 저장
    만약 용지가 A2이고 레이어가 ddd이고 축척값이 50 이고 화살촉이 Tick로 설정하였다면 치수유형은 A2_ddd_50_T로 저장
   한번 설정한 값을 재설정하면 기존설정 값을 덮어쓰게 됩니다.
   또한 치수유형을 만들어서 치수를 그리다가 재설정을 하면 기존에 그려졌던 치수들도 함께 업데이트 됩니다.
   기존에 만들어진 치수들이 업데이트 되지 않기를 원하시면 새로운 치수유형을 만들어서 사용하세요
현재 설정된 값들은 “C:\Documents and Settings\사용자컴퓨터\Local Settings\Application Data
\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\kor\치수변수저장.dim” 에 저장되어집니다.
저장된 화일(아래그림참조)을 확인해보면 사용자가 설정한 상태대로 저장되고
다음번 치수세팅이 들어가면 이 화일의 값을 읽어들이기 때문에 자신만의 설정값이 늘 유지됩니다.
만약 이 화일을 지우거나 하드를 포맷할 경우 최초의 초기값으로 다시 만들어집니다.
x20
치수그리기 사용설명
dm 명령이 한번 실행되고 난후에 dm을 다시 실행시키면 DCL창이 뜨지 않고
아래 그림처럼 명령행에서 치수그리기 메세지를 보여주고 입력대기중입니다.
x54
   S를 입력하면 처음 세팅창이 다시 뜨고 세팅과정을 반복합니다.
   1) E를 입력하면 치수분할 및 치수 합병을 합니다.
   2) R를 입력하면 센터포인트가 삽입되고 반지름 치수가 넣어짐
   3) D를 입력하면 센터포인트가 삽입되고 지름 치수가 넣어짐
   4) C를 입력하면 센터포인트가 삽입되고 호의 길이 치수가 넣어짐
   5) G를 입력하면 각도의 치수가 넣어짐
   6) V를 입력하면 수직(세로) 치수넣기
   7) H를 입력하면 수평(가로) 치수넣기
   8) L를 입력하면 사선 치수넣기
   9) A를 입력하면 Auto로 V H L를 스스로 결정해서 치수넣기
   10) Q를 입력하면 빠른치수넣기(더블라인 기본으로 삽입)
1. 치수분할 / 치수합병 시키기
  E를 입력하면 치수분할 및 치수합병이 작동됩니다.
  선택한 객체가 한개이면 치수분할이 작동되구 두개 이상이 되면 합병을 시킵니다.
  기존도면 자료를 복사해서 새로운 도면을 작성하시는 분들은 치수 합병과 분할이 유용할거 같아서 만들었습니다.
  치수분할 : 객체를 힌개만 선택한 후 엔터하면 치수분할로 인식합니다.
                  아래 그림처럼 p1 p2 p3…포인트 찍어가면 치수가 분할을 합니다.
                  단, 선택된 객체의 영역을 벗어나면 경고 메세지가 나간후 다시입력을 기다립니다.
   x53
   치수합병 : 선택된 객체가 두개 이상이면 치수합병으로 인식합니다.
                   아래 그림처럼 합병하고자 하는 객체를 드래그해서 선택해도 되고
                   한개 한개 클릭해서 선택해도 됩니다. 단 객체가 두개 이상일때만 치수합병이 됩니다.
   x52
2. 반지름 / 지름 / 호길이 / 각도 입력
  R / D / C / G 입력하면 아래그림처럼 반지름 지름 호길이 각도 치수넣기가 됩니다.
  d12
3. 수직치수 / 수평치수 / 사선치수 / 자동치수 입력
 V / H / L / A 입력하면 아래그림처럼 수직치수 수평치수 사선치수넣기가 됩니다.
 A는 자동치수넣기로 첫번째 지점과 두번째 지점의 각도에 의해서
 수직치수 수평치수 사선치수를 스스로 판별하여 치수넣기를 합니다
 d34
V H L A 의 입력이 끝나서 엔터를 치면 다음과 같은 메세지가 나옵니다.
 d32
 엔터 또는 D 입력하면 더블라인의 치수가 완성되면서 종료되고
 S를 입력하면 싱글라인의 치수가 현재상태로 종료됩니다.
 단, 선택한 지점이 두개 이상일때만 메세지가 나오며 2개일때는 하나의 치수만 나오고 명령은 종료됩니다.
4. 빠른치수 입력
 Q를 입력하면 객체 선택하고 치수 위치 입력해주면 실행후의 결과를 만듭니다.
 Qdim은 말 그대로 빠르게 치수넣기라 선택된 객체가 세개 이상 일때는 더블라인을 기본으로 설정했습니다.
 이 명령은 수직치수 또는 수평치수이어야 하고 라인 또는 피라인 일때만 올바른 작동을 합니다.
 만약 선택된 객체가 수직 수평을 이루지 않으면 그 객체는 제외됩니다. d15
d16
 Qdim을 사용함에 있어서 객체가 적색 테두리안에 있다고 하고
 수평치수를 넣으려 한다면 치수의 삽입위치는 6 1 7 8 2 9 구역에서만 작동되게 유도했습니다.
  3 5 4구역을 클릭하면 “치수위치가 적합하지 않습니다” 라는 메세지가 나오며 치수 위치 재지정을 요구합니다.
 수직치수를 넣으려 한다면 치수의 삽입위치는 6 3 8 7 4 9 구역에서만 작동되게 유도했습니다.
 1 5 2 구역을 클릭하면 “치수위치가 적합하지 않습니다” 라는 메세지가 나오며 치수 위치 재지정을 요구합니다.
 사선치수를 넣으실때에는 Aligned명령을 사용하세요.
dm명령시 위의 설명처럼 사용하시고 목적에 따라 좀더 빠르게 접근하도록 네가지의 명령(ds, de, da, dq)을 추가했습니다.
   ds : 치수 setting 설정
   de : 치수를 분할하거나 합병시키기
   da : 치수를 Auto로 넣기
   dq : 빠른 치수넣기
오스냅 모드설정과 치수위치를 이동하는게 보이게끔 수정시켰습니다.
V H L A 명령시는 오스냅모드 끝점1, 중간2, 점8, 교점32, 직교점128으로 사용하게 해놓고
빠른치수 명령시는 치수의 위치만 설정하기 때문에 끝점1,교점32,직교점128으로 사용할 수 있게 해놓았습니다
또한 치수 그리기 할때 가상의 치수가 보이게 해놓았습니다.
일반 LEADER는 지시선과 문자가 별도로 작동하는데 비해 다중지시선은 함께 작동되어서 편집하기에 매우 편리합니다.
치수세팅 할적에 다중지시선도 치수의 세팅 상태를 유지한 상태에서 몇가지 옵션으로 만들기를 합니다.
아래의 다중지시선을 클릭하면 우측의 지시선유형만들기 창이 뜹니다.
x62
x63
 별도로 사용 명령어는 만들지 않았구여 다중지시선 유형만 만들었습니다.
 치수의 색상이 레이어 색상과 동일하게 만들었기에 다중 지시선의 색상도 치수색상과 함께 사용하고자 한다면
 레이어를 치수레이로 변경시킨후에  MLD 명령으로 사용하세요
 MLD 명령어는 acad.pgp 안에 기본으로  설정되어 있는데 사용하기 편하신 명령어로 수정해서 사용하세요..
 다중지시선 유형을 만들어서 저장시킬때 축척_(곡선,직선)_(여러줄문자,블럭)으로 만들어집니다.
 예를 들어 아래 그림을 보면 좌측은 유형을 “ 30_곡선_여러줄문자 ” 로 저장되고 중간은 유형을 ” 30_직선_여러줄문자 ” 로 저장됩니다.
그리고 우측은 ” 30_곡선_블럭_상세 콜아웃 ” 로 저장되는데 블럭유형 기능은 아직 ActiveX함수를 자유롭게 다루지 못해 완성시키지 못했지만 조만간 블럭유형도 가능하게 만들겠습니다.
참고로 다중지시지선은 AutoCAD 2008 이상에서만 작동됩니다.
따라서 2008 이하 버젼에서는 위 그림의 □다중지시선 <= 작동불능으로 설정해놨습니다.
x65
  • 535 조회
