홈/ 질문/Q 97587
등록일: 2013-03-122013-03-12T09:45:14+09:00 2013-03-12T09:45:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에 숫자가 안 나옵니다
안녕하세요
회사에서 캐드를 사용하다 보니 궁금한게 있어서 질문 드립니다.
아래 그림처럼 치수에 숫자가 안 나옵니다
숫자 크기가 작아서 그런게 아니라 아예 안 보이네요
컴퓨터도 재부팅하고 몇번 껐다 켰다 하면 가끔
스타일에 대한 글꼴 지정이 떴다가 글꼴을 지정해주면
치수 숫자가 나오기도 하고요
해결 방법이 없을까요??
너무 불편하네요 ㅠㅠ
아래 그림처럼 안 나옵니다.
  • 3k 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-03-12T09:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 9:53 am
      넵…
      1. 서비스팩 업데이트 (아래링크….필수)
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15074619&linkID=9240618
      2. 윈도에 폰트방에 글꼴게수가 500개를 넘어가면 윈도에서 캐쉬를못해
      응응프로그램에서 불러오지못 합니다
      갯수가 많으면 적당히 지우셔요
      3. 윈도 바이러스 감염시 .,..  네이버백신드응로 치료하셔요
      4. 다해보신후 재부팅해도 동일하다면 캐드 초기화를 해봅니다.
      시작 – 프로그램 – 오토캐드2010 – 기본값으로 재설정
      ************  만약 특정도면만그렇다면,  해당사항 없습니다…  도면을 올려주셔야합니다
      볼록2
      2013-03-12T10:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 10:36 am
      초기화 하려고 하는데 말씀해주신대로 들어가니
      첨부 파일처럼 초기화 메뉴가 없네요…
      혹시 초기화할 수 있는 다른 방법은 없을까요??
      2013-03-12T16:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-12 4:50 pm
      넵..
      명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 우측 – 재설정(R)
      닫고 캐드재시작 ,.,,  하심 됩니다
      볼록2
      2013-03-14T15:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-14 3:53 pm
      축적이 너무 크게 해놓으ㅅㅆ다면
      예를 들어 A3 도면을 1000대 1이나 이렇게 두시면 치수를 잡아도 안나오는거서럼
      너무작아서 안보임
