안녕하세요. 문의 한가지 드릴까 합니다.
A라는 사람이 캐드2002를 가지고 있습니다.
A가 도면을 작성하여 2002로 저장을 했습니다.
이것을 메일로 B에게 보냈습니다.
B도 똑같이 2002버전을 가지고 있습니다.
그런데 열 수 없다고 합니다.
이런 경우가 있는지요? 이럴때는 어떻게 해야 합니까?
캐드 버전을 확인해보려고 coverter 프로그램을 사용해봤습니다.
아시다시피 이프로그램은 버전을 변환시켜주는 것인데 이곳 사이트에서 다운받았습니다.
제가 가지고 있는 다른 파일들은 [현재 형식]칸에서 버전이 2000 혹은 2002 혹은 R14로 확인이 가능합니다만, 맨 처음에 A라는 사람이 보낸 파일은 이 프로그램의 [현재 형식]에서 ‘알수 없음’으로 나옵니다.
이 파일에 문제가 있는 것인가요? 아니면 A가 가지고 있는 프로그램에서 문제가 있는 것인가요?
메모장에서 함 열어보세요. 첫머리에 AC1015….. 이런식으로 나오면 아마 2002에서 작업이 된 도면일겁니다.
