홈/ 질문/Q 47191
등록일: 2004-07-162004-07-16T10:12:28+09:00 2004-07-16T10:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2004사용하는데요
아직 캐드 초보라서 정말 모르는게 많은데요~
캐드 사용할때 레이어를 꼭 마우스로 지정해서 이동시키는게 아니라
단축키나 명령어 사용으로 레이어 이동하는 기능은 없나요?
그러니까 제가 만약 현재 레이어층이 cen이라면 wall로 레이어를 바꾸고
싶은데.. 꼭 마우스로 레이어 선택을 해야 하냐는 말입니다..
예를 들자면 포토샵에서 무브상태에서 컨트롤 키를 누른채 다른
레이어있는 그림을 지정하면 레이어가 바로 이동되듯이 말이죠
  • 6 6 답변
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2004-07-16T10:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:21 am
      CHANGE, CHPROP
    3. 카이진
      2004-07-16T10:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:31 am
      빠르게 하실려면 matchprop를 사용하시던지 아님, change,chprop로 사용하셔도 되고요.
    4. 카이진
      2004-07-16T10:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:35 am
      아님 레이어 통채로 변경하는 lay translator를 이용하시면 될것같네요. 커맨드라인에 laytrans 라고 치세요. 그리고 해보시길.
      2004-07-16T10:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:43 am
      lay trans기능은 첨 알았네요^^ 감사합니다~
      2004-07-16T10:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:44 am
      그런데 이미 있는 객체를 변환하는 것이 아니라 앞으로 제가 선을 그을 거라면.. 현재층을 다른층으로 변환하는 명령어를 알고싶은데.. 그런건 없을까요
      2004-07-16T12:01:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 12:01 pm
      lay trans기능은 첨듣네요 정말 도움 많이 되는데요..감사 합니다
