아직 캐드 초보라서 정말 모르는게 많은데요~
캐드 사용할때 레이어를 꼭 마우스로 지정해서 이동시키는게 아니라
단축키나 명령어 사용으로 레이어 이동하는 기능은 없나요?
그러니까 제가 만약 현재 레이어층이 cen이라면 wall로 레이어를 바꾸고
싶은데.. 꼭 마우스로 레이어 선택을 해야 하냐는 말입니다..
예를 들자면 포토샵에서 무브상태에서 컨트롤 키를 누른채 다른
레이어있는 그림을 지정하면 레이어가 바로 이동되듯이 말이죠
CHANGE, CHPROP
빠르게 하실려면 matchprop를 사용하시던지 아님, change,chprop로 사용하셔도 되고요.
아님 레이어 통채로 변경하는 lay translator를 이용하시면 될것같네요. 커맨드라인에 laytrans 라고 치세요. 그리고 해보시길.
lay trans기능은 첨 알았네요^^ 감사합니다~
그런데 이미 있는 객체를 변환하는 것이 아니라 앞으로 제가 선을 그을 거라면.. 현재층을 다른층으로 변환하는 명령어를 알고싶은데.. 그런건 없을까요
lay trans기능은 첨듣네요 정말 도움 많이 되는데요..감사 합니다
