홈/ 질문/Q 93415
민콩이
민콩이Lv.0
등록일: 2011-11-042011-11-04T11:15:05+09:00 2011-11-04T11:15:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2009 도면이 dwg trueview로 열립니다
도면검토중 상위버전에서 작성된 도면이라며 트루뷰 깔아야 된다고 나오길래
깔았더니
그담부터 모든 도면이 트루뷰로 열립니다
도면에 우클릭하고 연결프로그램 캐드2009로 선택해도 마찬가지고요
해결방법좀 알려주세요
  • 61 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. SIDUS Lv.0
      2011-11-04T11:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 11:58 am
      파일/마우스 우클릭/속성/일반탭에서 변경클릭/연결프로그램 클릭/찾아보기 클릭해서 CAD2K9 실행파일 선택하시면 되구요. 이전 연결프로그램 창에서 [ 이종류의 파일을 열때 항상 선택된 프로그램 사용] 표시해주시면 됩니다.
    3. 민콩이 Lv.0
      2011-11-04T12:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 12:07 pm
      이렇게 하니까 도면 하나하나 다른창으로 열려버리는데…ㅠㅠ
      도면 두개 클릭하면 캐드창이 두개로 열려버려요..각각 하나씩..
    4. 민콩이 Lv.0
      2011-11-04T12:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 12:10 pm
      아 해결되었습니다 감사합니다 ^^
