홈/ 질문/Q 90684
등록일: 2011-02-152011-02-15T13:29:34+09:00 2011-02-15T13:29:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2011에서 move를 하면 옆에선까지 같이 따라옵니다.
캐드 2011에서 선이나 박스를 move하면 이어진 선까지 다 따라옵니다. 왜그런지 고수님들의 조언 꼭 부탁드립니다.
이것때문에 스트레스 받아 죽겠습니다. 꼭 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 10 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    9 답변
      2011-02-15T14:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 2:02 pm
      도면 올려보시는 것이….
      2011-02-15T14:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 2:20 pm
      지금 이미지 파일 올렸습니다. 사진과 같이 침대만을 move할려고 하는데…옆에 선까지 따라와서 미치겠습니다. 제발 가르쳐 주세요^^::::::
      2011-02-15T14:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 2:39 pm
      혹시 블록 잡혀있는것이 아닐까요? 도면 없는 상태에서 추측임
      explode로 침대 부순다음에 해보시지…
      2011-02-15T15:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 3:10 pm
      블록 잡혀있지 않습니다. 캐드 2010까지는 잘썻는데…2011은 기능이 너무 틀려서 많이 혜깔립니다….그리고 참고로 저는 캐드 14때부터 썻던 사람입니다.^^:::그래서…웬만한거는 아는데…이거는 정말 답이 없네요…도와주세요…
      2011-02-15T15:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 3:16 pm
      구속 조건 일괄 삭제 또는 하위 버전으로 저장한 후 열여보세요.^^ 해당 구속조건 삭제한 후 올려드렸습니다.
      명칭이 구속조건이 맞는지 잘 모르겠네요. 카티아에서는 구속조건이라고 부르는데, 잘 알아두면 유용한 기능입니다. 근데, R14부터 사용해 오셨으면 그냥 귀찮은 기능이죠. ㅋㅋ
      2011-02-15T15:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 3:20 pm
      메뉴에서 -> 파라메트릭 ->구속조건삭제->ALL(또는 해당 구속조건선택)
    8. [Deleted User]
      2011-02-15T15:20:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 3:20 pm
    9. [Deleted User]
      2011-02-15T15:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 3:39 pm
      너무너무 감사합니다. 백수탈출기님…10년먹은 체중이 내려가는것 같습니다.^^ 너무 감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2011-02-15T16:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 4:02 pm
      2011에서도 구속조건이라고 부릅니다..구속조건 삭제하시는게 맞습니다.~
