홈/ 질문/Q 87260
등록일: 2010-05-122010-05-12T10:14:36+09:00 2010-05-12T10:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 mview 에서… 답변부탁드려요
이번주 토요일날 캐드 2급 시험치는 학생입니다.
다름이 아니라 몇가지 궁금한 점이 있어서 질문 올립니다.
질문은
1. 모형(도면그릴때) 축척(top front right)을 그리는게 옳은건가요?
아니면 mview 에서 그리는게 옳은건가요? ( 제 생각에는 1/2 축척 때문에 mview 에서 그리는게 옳은거 같은데 mview 에서 그린다면 1/2xp명령 쓴 후 그리나요 그전에 그리나요?
2. mview 에서 1/2xp 명령어를 쓴 후, top front right 를 그릴려고 하는데 여러가지 불편함이 있어
    배치1에서 원을 그린 후, 모형으로 돌아가니 그 원 그린게 안나오는데 이런경우 어떻게하면 되는건가요?
3. 혹시 기타팁좀 있다면 알려주세요 ^^
좋은답변 기다릴께요 고수분들
(파일첨부는 mview하다가 만 도면입니다.)
  • 40 조회
      2010-05-12T10:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 10:44 am
      1번은 무슨뜻인지 잘 모르겠구요 2번은 배치에서 원을 그려서 mv친다음 객체선택해서 원을 선택하신다음 _properties에서 (특성 창) 뷰포트 선택하시면 화면표시가 잠김 이라는게 나와요 (기타에서 위에서3번째줄) 잠김 표시하면 화면이 바뀌지 않고 고정되죠
      2013-07-26T12:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 12:23 pm
      일단. 모형에서..모든 작업을 하셔야 합니다. 그리고..배치영역에서..어떤 그림도 그리시면 안되고..
      mview이용해서..배치만 가능합니다. 배치는 mv하신다음..화면에 마추어서..scale. 1/2xp 치면. 됩니다.
