홈/ 질문/Q 97642
등록일: 2013-03-182013-03-18T09:22:55+09:00 2013-03-18T09:22:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 pline 작도시 사격형이 비워져 있게 그려집니다 .ㅜ,ㅜ
다들 수고가 많으십니다.
다름이 아니라
캐드에서
pline 선택하고 두께주어서 작도하니 위와같이 속이 채워지지않고 비어져 있습니다
아무리 어떻게 해도 안되내요 고수님들의 답변 기다립니다.
그리고 치수를 넣고 explode로 해제하니 또 화살표가 비어져 있내요
무엇을 잘못 건드린거 같은데 아시는분 답변 간곡히 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    5 답변
      2013-03-18T10:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 10:14 am
      넵.
      FILLMODE   >>>   1로 바꾸어 보셔요….
      그래도 안된다면 다시 글 주셔요…
      볼록2
      2013-03-18T10:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 10:39 am
      계속 안되내요 무엇이 잘못된건지^^;;
      2013-03-18T12:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 12:05 pm
      혹시 선가중치표시 부분이 꺼져있는지 확인해보셨나요???
      귀찮으시면 ,,,  시작 – 프로그램 – 오토캐드 2013 –  3번째항목 – 기본설정초기화
      한번 해보셔요,,, 캐드 닫고 하셔야합니다..
      볼록2
      2013-03-18T16:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 4:50 pm
      그래도 되지가 않내요 다시 설정 초기화 하던가 다시 해보도록 하겠습니다.
      2017-12-12T16:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-12 4:26 pm
      왼쪽 상단의 평면도를 클릭 후 평면도 선택과 평행체크해보세요.
