홈/ 질문/Q 86109
등록일: 2010-02-182010-02-18T13:25:19+09:00 2010-02-18T13:25:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 r14사용을 하는데 조언을 구해용^^
안녕하세요
문의좀 드릴게요
저는 오토캐드 r14버전을 사용중인데 제가 부업으로 하는 일이 씽크대 붙박이장 도면 그리는 일을 하고 있습니다.
그런데 노트북이 망가져서 하드만 떼어서 다시 사용하려는데 문제가 생겼네요…
그냥 오토캐드가 아닌 붙박이장 씽크대 그리기 쉽게 메뉴가 변경된 파일인데 오토캐드 14를 다시 설치하고 메뉴를 불러와도 아이콘에 연결된 기능이 실행이 안되네요.. 그리고 툴바 아이콘도 물음표나 웃는얼굴 표시로 되고요..
5년전에 아는분이 설치 해주셧는데 이민가서 연락도 안되고…전 도면작성을 해야 되는데…어떻게
해야 되는지 아시는분은 도움좀부탁드릴게요..
두서없이 횡설수설 쓴글 읽어주셔서 감사하고 좋은 하루되세요..^^
  • 30 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-02-19T10:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-19 10:16 am
      구버젼을 사용하고 계시군요. by path의 문제일 겁니다.
      설명하신 글은 menuload 로 mnc. mnu등의 사용자화 menu를 불러와서 tool bar나
      윈도우창을 적재하셔서 쓰신다는 말씀같은데…
      tool bar icon과 menu가 사용하는 리습과 아이콘묶음이 있는 폴더를
      support file search path에 걸어주셔야 합니다.
      이이콘 표시가 안 된다는 것은 100% 이전 활용하신 폴더를 by path시키지 않으셨단 뜻입니다.
      해당 mnu 파일이 필요로 하는 폴더들을 다시 찾으셔서 꼭 by path 시키셔야 합니다.
      해당 mun 파일을 더블 클릭해서 메모장등으로 내용을 보시면
      어느 어느건 어떤 파일을 불러내 사용한다…. 어떤 폴더내의 블럭을 사용한다…
      그런 것들이 다 적혀있습니다. (물론 대부분 영어지만요.)
