홈/ 질문/Q 181147
진꾜
진꾜Lv.0
등록일: 2023-02-102023-02-10T11:10:38+09:00 2023-02-10T11:10:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 xy평면에서 축이 틀어진거같습니다.
캐드 작업중에 축이 틀어진거같아 질문드립니다.
현재 좌표는 xy평면 0,0,1 상태로 작업중입니다.
0,0지점에서 x축으로 직선을 그으면 y값이 생성이 됩니다.
직교는 켜져있는 상태이고 UCS도 xy로 맞추고 -vp 설정으로 0,0,1까지 맞춘 상태에서도
0,0에서 x축 방향으로 직선을 그으면 계속 y값이 생성이 됩니다.
무슨 문제일까요…
답변 부탁드리겠습니다!!
  • 3
    2. NLIR Lv.10
      2023-02-13T11:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-02-13 11:12 am
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/How-to-reset-the-User-Coordinate-System-UCS-to-the-Orthogonal-World-Coordinate-System-in-AutoCAD.html
      이 방법으론 해결이 안되신건가요..?
      그렇다면 단축키나 몇몇 설정 백업해두고 캐드 설정 초기화를 진행해보심이 어떠신지요
