요즘에 열심히 혼자서 캐드를 공부하는 사람입니다.
하나 의문점이 있어서 이렇게 글을 올립니다. 다름이 아니오라.
매뉴얼을 구했습니다. 물론 초보자 가이드라서 쉽게 따라할수 있고 그리고 원래
컴에 좀 익숙했던터라 어렵지 않게 끝마칠수 있었습니다. 하지만 한가지 의문
점은 책에는 많은 예제가 이미 작성된것에 제가 덥붙이는 식이라서 솔직히 처음
부터 막연히 작성하는 도면에는 아직도 무리가 있다고 생각합니다.
이제는 기본적인 사용법은 거의 알겠는데 실전에 약하다고 해야할까요…..
저같은 이런 단계를 아마도 중수 및 고수분들은 이해하시리라고 생각합니다.
혹시 이런단계라면 다음단계 – 중수 – 로 올라가기위해서 어떤 노력이 필요한가요
좀 알려주시면 감사드리겠습니다.
학원에서 진행되는 수업 방식을 예로 들면 대개 3개월 내지 4개월 정도로 2차원과
3차원 그리고 lisp까지 마치게 됩니다. 처음에는 대부분 draw 명령이 주를 이루어
교육이 진행됩니다. 다음은 modify가 이루어 지고, 그 다음으로 dimension, rendering
3D, lisp 이런 순으로 이루어 집니다. 물론 전부 동일한건 아니지만 일반적인
순서 입니다. 어떤 프로그램이든 혼자서 공부하다 보면 의문이 생깁니다. 기능상의 의문이
아니라 지금 내가 하고 있는 이 방법이 옳은건지 이 작업순서가 맞는건지 의문이 드는게
당연합니다. 저또한 마찬가지 입니다. 하지만 방법은 여러가지 입니다. 의문이 생기면
당장 학원이나 학교에 가서 다른 사람들이 하는 모습을 구경하면 됩니다. 누구냐고 물어보면
배울려고 그러는데 그전에 어떤건지 구경하는 중이라고 하면 나가라고 할사람은 아무도 없습니다.
자신이 기본적인 기능 습득이 되었다고 생각하면 이제는 인터넷이나 주위 사람을 통하여
자신에게 적절한 도면을 얻습니다. 그리고 그와 똑같이 작성 합니다. 순서와 방법은 개의치 말고
우선 똑같이 작성해 봅니다. 하다가 의문이 생기는 부분은 질문하면 됩니다.
그렇게 하다보면 중수가 되고 고수가 됩니다. 자신이 어떤 도면을 그렸다고 해서
고수가 되는건 아닙니다. 그리고 지금 시대가 요구하는건 3D Modeling 입니다.
AutoCAD가 범용 CAD로서 많은 사용자를 확보하고 있지만 더이상 기능상의 발전은 없을 것입니다.
시대가 요구하는 것은 3D data 이기 때문 입니다.그래서 더 늦게 전에 Autodesk사에서도 AIS라는
패키지를 선보였습니다. 관심이 계속 있으면 공부하게 되겠죠?
이상 두서없는 답변 이었습니다. 공부하시면서 의문점이 생기면 언제든지 질문하시면
이곳의 많은 분들이 친절한 답변을 드릴것입니다.그럼 오늘도 열심히~!
tguyjin님의 글
좀 알려주시면 감사드리겠습니다.
님의 전공 도면갖고.. 마니마니그려보세효.. 그러면서 명령두 익히고 배우게 되지효..
↑↑↑ 정~~~답↑↑↑ 주위에 캐드고수가 있다면 작업하는걸 옆에서 구경해보세요..그것두 엄청많은 도움이 될겁니다..
