홈/ 질문/Q 51459
등록일: 2005-02-282005-02-28T09:27:30+09:00 2005-02-28T09:27:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 글꼴 다운받았는데 어디에다 저장하죠?
캐드 열때요
글꼴을 찾지못함 : hs –> 요렇게 나와요
그래서 그 글꼴이 없나보다 하고 여기서 몇개 다운받았는데
그래도 안되네요..
제어판에서 글꼴폴더에 붙여넣기도 안되구요
다운받은 다음 어떻게 해야 합니까?
꼭 좀 가르쳐 주세요…
  • 37 조회
      2005-02-28T09:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 9:29 am
      hs.shx 등의 캐드전용폰트는 임의의 폴더에 복사해도 됩니다. 대신 도구/옵션/파일탭의 지원파일검색경로에 그 폰트가 있는 폴더가 설정되기만 하면 됩니다. 추가적으로 hs.shx는 조합형폰트라 AutoCAD 2000
      2005-02-28T09:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 9:31 am
      이상에서 편집은 안됩니다. 복사되면 볼수는 있습니다. 2000 이상은 완성형폰트를 사용합니다. 조합형폰트사용시 2000 이상에서 도면이 다운되거나 치명적오류의 원인이 됩니다.
