안녕하세요
될수있으면 항상 검색으로 모든걸 해결해왔는데, 이 문제에 대해서는
도저히 검색이 불가능하며, 검색하여 동일한 질문을 찾아도 해결방법에 대해서는
안나와 있어서 이렇게 글을 남깁니다.
먼저 증상은, 글자가 캐드상에서 밀려서 끝이 짤려서 나옵니다.
뭐 pdf는 형상이나 캡쳐 등으로 설정해두어서 pdf는 문제가 없는데
캐드 수정할때나 직접 이 텍스트를 수정하려고 하면 정확하게 선택이 안되어서
정말 어려움을 겪고 있습니다.
*((((말로설명하면 더 문제 파악에 어려움이 있으실까 우선 괄호 처리 하였습니다.
현상을 파악해보자면 뭔가 스페이스키로 한칸을 띄면 2칸 띈것처럼되지만, 내용상으로는
스페이스가 한번이라 수정할떄 커서가 있는곳의 텍스트가 그 텍스트가 아니라 한칸 밀린
텍스트가 선택됩니다.))))*
객체를 선택하여 무브 할때 동안은 또 제대로 텍스트가 보이는데 다시 이동위치에 클릭을하거나
아무것도 안하는 상태에는 다시 어김없이 문제증상을 보입니다.
글꼴은 굴림이라 글씨체도 다시 설치해보고, 등등 다른 기본 글씨체로도 다 해보기도하고,
다른 문제없는 텍스트를 복사하여 이 내용을 붙여넣기 해보아도
문제는 해결되지 않았습니다.
혹시 아래와같은 증상의 해결법을 아신다면 간단하게라도 꼭좀 답글 부탁드립니다.
도움이 될지 모르겠지만,,
캐드파일도 한번올려봐주세요
회전각도는 그대로고, Z축값도 다 0인것도 확인했습니다.
폭비율을 0.999 로 하면 또 괜찮아 지기도 하긴한데. 일률적인 도면작업을 하는 업을가지고있어서
매번 이런식으로 할수도없고.. 뭔가 원초적인 해결을 해야할것같습니다.
AUDIT, RECOVER도 소용없고, 새로 만들어서 제가 내용을 새로 써도 글씨체 바꾸면 동일한 현상이고
새 DWG 로 만들어서 새로해도 같은 증상입니다….ㅠㅠ
캐드파일도 한번 올려봅니다.
확인좀 부탁드립니다ㅠㅠ
윈10-64x, 캐드2016
제꺼에선 이렇게 나오는데
저한테는 뭐가 문제일까요..
글꼴도 다시 설치해보고 뭐 다른 컨디션들도 다 체크해봤는데..
저도 윈도우10-2016 64 비트 사용중이거든요.
빈칸 1칸이 2칸정도 차지하는것 처럼 보이는데요,,
굴림체로 하면 괜찮긴한데. 일괄로바꾸면 텍스트 폭지정을 일일히 다시 해줘야해서..
혹시 뭐 굴림을 사용하면서 해결할 방법은 없을까요..
혹시 몰라서 답글에 방법 남겨둡니다.
제어판에서 캐드 변경/제거 하게되면 캐드 설치화면이 나오게 되는데
복구나 재설치 등 설치하여 다시 까니 우선 1차적으로는 해결된거같은데
다시 재발할지는 모르겠습니다. 추후 업데이트 하겠으며,
위에 답변 남겨주신분들 모두 감사드립니다.
