홈/ 질문/Q 108845
등록일: 2017-08-302017-08-30T09:17:55+09:00 2017-08-30T09:17:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습(deit) 질문입니다
안녕하세요 ~ 간만에 들어오내요 다름이 아니라
리습중에 다이어트 리습을 사용하다가 갑자기 궁금해져서 질문올립니다
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 27700   objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 27700   objects audited
Auditing Blocks
 514     Blocks audited
Auditing AcDsRecords
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Unknown command “DIET”.  Press F1 for help.
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
No unreferenced linetypes found.
No unreferenced text styles found.
No unreferenced shape files found.
No unreferenced dimension styles found.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
No unreferenced groups found.
No unreferenced Detail view styles found.
No unreferenced Section view styles found.
Unknown command “DELETEGHOST”.  Press F1 for help.
Unknown command “DELETELAYERFILTER”.  Press F1 for help.
Unknown command “Y”.  Press F1 for help.
Unknown command “ELEVREMOVE”.  Press F1 for help.
Unknown command “ALL”.  Press F1 for help.
Scale list reset to default entries.
총처리 pline :: 1750 중 중복된 POLYLINE을 지웁니다.
지워진 pline :: 0
총처리 pline :: 1750 중 2개의 중복된 VERTEX를 가진 LINE을 지웁니다.
지워진 pline :: 0
총처리 Block,Text :: 648 중 중복된 BLOCK을 지웁니다.
지워진 Block,Text :: 0
총처리 Text :: 330
지워진 Text :: 0
 총처리 Text :: 330
 현처리 Text :: 330 중:0수정
저런식으로 unknown 이 자주 보이는데 .. 원래 저런건가요 ??
요새 일교차가 심한데 다들 건강 조심하시기 바랍니다
  • 102 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
