홈/ 질문/Q 111321
등록일: 2019-05-142019-05-14T09:35:54+09:00 2019-05-14T09:35:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 면적 구하기 리습 질문이 있습니다
인터넷에서 면적 리습을 다운받아 사용하고 있는데 현재는 소수점 두자리까지밖에 나오지 않아 조금 불편해서요
소수점 셋째자리까지 구할 수 있도록 명령어를 변경하고 싶은데 아시는 분은 도움 주시면 감사하겠습니다..!
(vl-load-com)
(defun c:AS ( / sno ss no sum tno ent_sum x etype z pt h )
    (setq sno 0)
    (setq ss (ssget))
    (setq sno (sslength ss))
    (setq no 0)
    (setq sum 0.0)
    (setq tno 0)
    ;(command “area” “” “0,0” “”)
    (setq ent_sum 0)
    (repeat sno
        (setq x (ssname ss no))
        (setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
        (if (or (= etype “POLYLINE”)(= etype “LWPOLYLINE”)(= etype “CIRCLE”)(= etype “SPLINE”)(= etype “ELLIPSE”))
            (progn
                ;(command “area” “e” x)
                (setq ent_sum (vlax-curve-getArea  x))
                (princ ent_sum)
                ;(setq ent_sum (getvar “area”))
            (progn
                (setq tno (1- tno))
                (setq ent_sum 0)
        (setq sum (+ sum ent_sum))
        (setq tno (1+ tno))
        (setq no (1+ no))
    (setq tno (itoa tno))
    (setq sum (/ sum 1000000))
    (setq sum (rtos sum 2 2))
    (princ “nAdding “)
    (princ tno)
    (princ ” nTexts: “)
    (princ “nThe Result is: “)
    (princ sum)
    (princ ”   “)
    (princ “nDo You Want Write it into the DWG? <y> “)
    (setq z (strcase (getstring)))
    (if (or (= z “”) (= z “Y”))
        (progn
            (setq pt (getpoint “nText Point: “))
            (setq h (getvar “textsize”))
            (prompt “nText Height: “)
            (princ H)
            (princ ”  : “)
            (setq z (getdist))
            (if z
                (setq h z)
            (command “text”
                     (setq z pt)
                     (setq z h)
                     (setq z 0.0)
                     (setq z sum)
    (prin1)
  • 13 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 수야12 Lv.22
      2019-05-14T11:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-14 11:12 am
      https://www.gocad.co.kr/1451419
      2019-05-14T11:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-14 11:19 am
      감사합니다..!!^^
