Lv.0 등록일: 2021-09-062021-09-06T08:36:10+09:00 2021-09-06T08:36:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 배치를 모형으로 저장 오류 캐드 모형에잇는도면 배치에서 확대평면도로 작성해서 저장한걸 배치에서 모형으로 저장 하면 오류가 뜨면서 xref로 불러왔던 도면이 일부분 깨져서 안불러와지는데 어떻게 해야하나요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제
