홈/ 질문/Q 97333
등록일: 2013-02-142013-02-14T12:22:48+09:00 2013-02-14T12:22:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 버벅거림 문제
도면이 많이 버벅거립니다.
마우스를 클릭하면 반대구석지정 나오기까지 10초정도 기다려야 합니다ㅜㅜ
한파일에 도면이 여러장 있기는 하지만 이와 유사한 파일은 괜찮습니다.
또 다른 유사도면은 블럭수정을 들어갔다가 저장하고 나오면 괜찮아지는 경우도 있습니다.
purge, audit, -scalelistedit-r-y, w, dwf 저장후 다시 dwg저장,
그래픽카드 드라이버 최신버전으로 교체, 3d가속,
고캐드에 나와있는 빠르게 하는 설정 다 해봤는데도 안되네요
이유가 뭔지 알수 있을까요??
pc 사양
cpu e5200
ram 2gb
vga hd3850
win7 32bit
  • 55 조회
      2013-02-14T14:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-14 2:49 pm
      2004로 저장 용량줄여 들임…….제 컴에선 이상무
      2013-02-14T19:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-14 7:15 pm
      고캐드 고수님이신 주왕님이 이미 수정해 주셔서…
      제가 주제넘게 한말씀올리겠습니다…
      …두가지 확인해보셔요,,
      1. 2008의경우 서비스팩을 업데이트안하면 블럭편집시 느려지거나, 다운됩니다..
      안되있다면 아래 링크에서 받아서 해주시고…
      2. 글꼴이 HY등 의 한양,,울릉도 서체일경우 그런일이 많습니다…
         글꼴을 돋음이나,  기타 윈도기본글꼴로 바꾸어보면 해결됩니다..
      두가지만, 추가로 확인해보셔요…
      어제부터 제컴이 이상해 HP에서 가저가서,,, 대체PC에 캐드가없어
       도면을 보지는 못합니다
      볼록2
