홈/ 질문/Q 100365
등록일: 2014-02-152014-02-15T01:04:59+09:00 2014-02-15T01:04:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 수험장에 설치 프로그램
ATC2급을 준비중인 학생입니다.
오토캐드라는 프로그램을 다루기 시작하면서 참 여러가지를 배웠는데요,
근데, 정말 풀리지 않는 미스테리가 두가지 있어서 이렇게 질문드립니다.
(참고로 저는 학원에서는 2007영문판, 집에서는 2011영문판 사용합니다.)
1. 오토캐드를 완전 초기화 하고 싶습니다.
예를들어서 어떤 사람이 시험장에서 설정을 진짜 속된말로 X같이 해놓고 퇴실한 경우 그 다음에 그 컴퓨터를 사용해야하는 다음 사람은 정말 많이 부담될 수 밖에 없을 것 같은데요… 이런 경우를 대비해서 오토캐드를 완전 초기화하는 방법을 알고 싶습니다.(처음 설치된 그 상태로요)
그런데 여기서 많은 분들이 ‘op엔터>프로파일>리셋’을 하면 되는줄 아시는데, 이거 제가 정말 많이 연구해본 결과, 옵션부분만 초기와 되지 pickbox나 aperture(오스냅민감도)같은 자잘한 것들은 초기화되지 않아요…. 어떤 사람이 오스냅민감도(aperture)를 ’50’을 두고 사라졌는데 만약 내가 ‘aperture’라는 명령어를 아예 듣도보도 못했다면 완전 새되는것이지요.(솔직히 aperture아는사람도 주변에 별로 없었음.)
결론은 오토캐드 완전초기화하는 방법을 알고싶어요. 에누리 없이 처음 설치된 그 상태로 돌리는 방법말이죠…
2. 설정 저장이 마음대로 되질 않습니다.
정말 일부분을 예로들자면, A라는 사람은 분명 도면을 완성할 때 배경화면을 검정색으로 놓고
바탕화면에 XXX.dwg로 파일을 저장을 했습니다.
그런데 그 다음에 그 컴퓨터를 쓴 B라는 사람은 도면을 완성할 때 배경화면을 하얀색으로 놓고
바탕화면에 YYY.dwg로 파일을 저장했습니다.
그리도 그 다음에 다시 A라는 사람이 본인이 만든 파일(XXX.dwg)을 열었는데 배경화면이 검정색이 아니라 하얀색으로 되있는 것 입니다.
제 뜻을 쉽게 전달하기 위하여 배경화면색만을 예로 들었지만 기타 자잘한 설정들까지 해당됩니다.
결론은 파일을 저장하고 그 다음에 언제든지 내가 저장한 파일을 열었을 때 내가 처음 저장했던 그 파일의 설정값들과 모습들을 보기위해서 어떻게 해야되나요? 간추리자면, 파일을 저장할 때 설정까지 모조리 같이 저장되게 하려면 어떻게 해야 하나요??
  • 9 9 답변
  • 68 조회
    9 답변
      2014-02-15T02:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 2:28 am
      1. 시작메뉴에 오토데스크 폴더에 있는 ‘기본값으로 재설정’ 사용해보세요.
      다만 버전에 따라 이 메뉴가 있을수도 없을 수도 있습니다.
      2. 오토캐드의 설정( 및 시스템 변수)은 레지스트리에 기록이 되는 것도 있고,
      도면에 기록이 되는 것도 있습니다.
      단축명령어같은 것은 pgp 파일로 파일에 기록이되고, 메뉴 등의 도구모음의 상태는
      cui, cuix 파일 등에 기록이 됩니다.
      말씀하신 화면 배경색은 도면에 기록되는 것이 아니라서
      같은 도면 열어도 배경색 설정이 저장되지 않습니다.
      따라서
      모든 설정값을 그대로 보관하기는 어렵습니다.
      치수는 Express의 dimex, dimim 명령으로 파일로 저장하고 불러올 수 있고
      초기 도면은 dwt 파일로 저장하여 가지고 있을 수 있고
      설정은 레지스트리 백업 또는 프로파일 백업을 통해 가지고 있을 수 있고…….
      자신의 업무 환경에 딱 맞는 환경을 순식간에 만들려면
      여러가지 파일이 있어야합니다.
      2014-02-15T10:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 10:23 am
      일반인들이 생각하지 못한 질문을 하셨군요.
      위 질문과는 다른 내용입니다만 관련이 있을 같아서 추가로 댓글 올립니다. 관심 있는 분은 참고하세요,
      캐드 프로그램 자격증에는
      – 개발사 또는 그 대행사가 주관하는 민간 자격증
      – 정부(노둥부 산하의 한국산업인력공단)가 주관하는 국가 공인 자격증 이 있습니다.
      공인 자격증은 취업에 다소 도움이 되지만, 민간 자격증은 취업 보다는 그 프로그램의 인지 능력, 응용 능력을 확인하는 것으로 생각하면 됩니다. 구인 기업체 에서는 사설 민간 자격증에 대하여는 거의 관심이 없기 때문입니다.
      위 질문과 달리 전국의 산업인력공단 실기 수험장에는 오토캐드 등 설계 프로그램이 이미 설치되어 있고, 세팅 등이 기본 값과 다르게 변경되어 있을 수 있습니다.
      그리고 수험자가 평소에 한글이 아닌 영문 버전으로 공부한 경우도 있고, 오토캐드 2014가 아니라 AutoCAD 2006 으로 공부(실무 설계)한 경우도 있으며, 더욱이 외국산 오토캐드가 아니라 국산 캐디안(CADian)으로 학습한 분도 생각보다 많습니다.
      국가 공인 자격증 수험장에는 오토캐드가 설치된 경우가 많기 때문에 일부 수험 준비생들은 오토캐드 로만 시험을 볼 수 있다고 잘못 인지하고 있기도 한데요. 정부 주도의 시험에 외국산 캐드 프로그램으로 시험을 보는 것은 말이 안 되는 것 정도는 알고 계실 테고요. 국산 캐디안 도 수험장에서 사용해도 됩니다.
      결론 :  국가 공인 자격증 시험의 경우
      1. 오토캐드, 캐디안 모두 사용 가능합니다.
      2. 수험장에 설치된 캐드(AutoCAD, CADian) 프로그램의 버전, 한/영, 세팅 등이 수험생의 성적에 영향을 끼칠 수 있으므로, 수험생은 평소 사용하던 캐드 프로그램을 수험장에 가서 설치할 수 있으며, 그것으로 작업하여 결과물을 제출하면 됩니다. 그리고 시험 이전에 설치를 해야 하므로, 이를 원하면 가져 간 프로그램을 설치할 시간을 충분히 제공합니다,
      2014-02-15T16:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 4:26 pm
      atc는 오토캐드 활용도만 검사하는 무늬만 자격증입니다.
      왜 실무에서는 인정을 안하는 이유는 건축이던지. 기계던지 그에 해당 용어가 하나도 안나옵니다.
      나오더라도 깊이 있게 나오지 않습니다.
      하지만. 건축이나 기계나 토목이나 전산응용제도기능사는 관련 용어가 90프로 차지합니다.
      그래서 대우 달라집니다.
      건축이나 토목 경우 필기도구,계산기(메모리되는 계산기는 리셋 또는 감독관 및 보조감독관이 직접 리셋 한번 더 합니다.)그리고 스케일자가 필요하며,
      유일하게 기계는 오픈북을 인정합니다.
      atc는 초기에는 각 지역 센터나 서울 센터에서 시험을 치루었으나.
      현재 학원에서 치룹니다. 또한 시험 치루는 곳은 포맷을 하지 않지 않는, 학생들이 쓰는 것을 그냥 하는 곳도 있습니다. 감독관은 학원자체에서 해결합니다.
      기능사는 공고계열학교나 폴리텍대학, 기능대학에서 치루어 지면,
      버전은 그 장소마다 다릅니다.
      또한 시험장소에는 컴퓨터를 진열하고, 포맷한다음 캐드프로그램과 산업인력공단에서 시험 치루기해서
      설치하는 프로그램이 존재합니다.
      캐드말고 다른 프로그램 설치시에. 산업인력공단에 문의하거나. 당일 감독관에 허가가 있어야 됩니다.
      없으면 부정입니다.
      또한 허락하더라도 설치 시간은 30분내외입니다.
      30분내외 설치을 못하면 못 쓰는거죠.
      그리고, 산업인력공단에 시험치루질때 설치하는 프로그램은 만약을 위해서 커닝하게되면 자동으로 막게 하는 기능도 있습니다.
      이 기능이 캐디안을 인식하는냐에 달라지겠지요.
      2006년도 기능사 시험 보조감독관으로 3회 입회도 하고, 프로그램 설치도 해봤으니 말씀드리는 것입니다.
      어떻게 보조감독관으로 입회하였느냐 물어 보신다면, 폴리텍대학에 재학 중이였고, 선생님들 컴에 잘몰라서..
      아차 이것을 때 먹었군요. 학원에는 대부분 express 설치 안합니다. 대부분 강사들도 모르는 사람들도 많고
      2014-02-15T16:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 4:26 pm
      답글 확인했습니다. 먼저 빠른답변에 너무 감사드립니다..ㅠㅠ (_ _)
      그런데 말씀하신대로 1번을 확인해본 결과 저는 그러한 메뉴는 없는 것 같습니다. 아직 학원꺼는 확인을 안해보았습니다만…(학원은 2007영문, 저희집은2011영문) 일단 저희 집에는 없는 것 같군요..
      2번에 대한 내용은 제가 아직 이해할 수 있는 수준의 것이 아닌 것 같습니다만, 차차 이해해보려고 노력은 해보겠습니다. 그런데 도무지 이해가 안되는 것은 파일저장할때 왜 각종 설정값들까지 저장이 안되는지… 굳이 이렇게 복잡하게 프로파일을 백업하든가 이러한 방법을 써야하는지… 한글2002같이 한번에 같이 저장하는 방법은 왜 없는 건지…. 휴…
      결론: 친절한 답변 고맙습니다 ^^;;;
      2014-02-15T16:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 4:33 pm
      일단은 제가 드린 질문내용과는 조금 다른 내용의 답변이지만, 읽어보니 흥미가 생겨서 끝까지 한번 읽어보았습니다. 일단 친절한 답변 너무 감사드리고요,,
      제가 글을 잘못 이해한 것이 아니라면 이렇게 결론이 나는 것 인가요?
      1. 저는 다음주 토요일에 ATC2급 시험을 보러갑니다.
      2. 시험장에서 내가 원하는 캐드 프로그램을 설치할 수 있다.(정품을 가지고 있다면)
      3. 내가 설치한 캐드 프로그램으로 도면을 완성해서 제출하면된다.
      그런데요… 저희 학원 선생님께서는 (참고로 저희 학원은 ATC2급 시험장이기도 함)
      시험보는 컴퓨터에 어떤 버전의 캐드가 깔려있을 지는 확실하지는 않다고 하셨거든요??;;;
      그렇다면 선생님의 이 멘트는 거의 대부분의 학생들이 굳이 따로 설치하지 않고
      그냥 설치되어있는 캐드로 시험을 치른다는 뜻으로 해석하면 되는 것 인가요?
      2014-02-15T16:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 4:49 pm
      오… 제가 원하는 답변과는 조금 다른 내용의 답변인 것 같습니다만,
      덕분에 캐드가 제가 생각하는 것 보다 훨씬 스케일이 큰 프로그램인 것은 알겠습니다.
      개인적으로 저는 전공이 건축이나 이런 쪽은 아니지만 (전기과 재학중입니다.)
       방학을 맞아 ATC2급 자격증 취득을 위해 캐드를 공부하고 있던 학생이었습니다.
      시험은 곧 치를 예정이구요//
      나중에 필드에서 캐드를 쓸지 않쓸지는 잘 모르겠습니다만,
      일단 배우는 동안은 최선을 다할생각입니다.
      좋은 답변 감사합니다 ^^
    8. 고캐드방장 Lv.0
      2014-02-16T12:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-16 12:52 pm
      위에 언급한 것은 정부 공인자격증인 전산응용기계제도기능사 또는 건축, 토목 기능사 시험에 대한 것이었습니다. 따라서 오토데스크 ATC를 대신하여 시험치르는 ATC학원 수험장에서 치르는 시험과는 무관한 것으로 해석을 하셔야 할 같네요. 대신 답변했습니다
    9. [Deleted User]
      2014-02-16T16:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-16 4:27 pm
      아;; 그렇군요 알겠습니다 ^^;
    10. [Deleted User]
      2014-02-17T14:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 2:14 pm
      캐드를 쓸지 안 쓸지 모른다면 atc는 비추
      돈 아깝습니다.
