홈/ 질문/Q 111213
등록일: 2019-04-152019-04-15T11:02:17+09:00 2019-04-15T11:02:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 원모양이 갑자기 각져서 나옵니다
오토캐드 객체 복사를 잘못해서 그런지
처음에 멀쩡했던 도면이 갑자기 엄청 버벅이면서 아무것도 할 수 없을정도 입니다
운좋게 도중에 따로 저장해둔 파일이있어서 그걸로 버벅이는 파일과 비교할려고하는데
따로 저장해둔 파일은 아무런 문제가 없는데 그냥 원 1개라도 그리고 저장하면 바로 버벅이는 현상이 발생합니다….
그래서 제가 수정했던 부분들을
(제가 수정한 부분들은 표시한다고 동그라미를 그려넣었습니다)
다 삭제하고 다시 원 한개 그렸더니….
첨부 이미지
첨부 이미지
동그랗게 그려져 있던 원이 저런 각있는 원으로 바뀌어져 있습니다… 원이 갑자기 저렇게 바뀌는 거랑 버벅거리는 문제가 연관 있는건가요?
(기존에 수정했다고 표시한 원만 각지게 바뀌어져 있고  제가 확인차 그렸던   동그라미 1개만 위에서 처럼 동그랗습니다)
(동그라미 많이 넣었다고 버벅 거릴수가있나요? 근대 이 도면 말고 다른 도면들도 수정한부분 표시한다고 동그라미 넣긴했는데 문제가 있는 도면은 이 캐드파일 1개 뿐입니다ㅠㅠ)
동그라미가 갑자기 각져서 나오는 이유가 무엇인가여…
  • 422 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2019-04-16T17:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-16 5:01 pm
      명령창에 VIEWRES 입력 – Y – 값을 10000 정도 설정하면 됩니다.
      VIEWRES에 대해서는 구글이나 캐드 도움말 참고하시고
      이 값은 도면에 저장되는 값이므로 도면마다 설정해야합니다.
      2019-04-18T13:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-18 1:46 pm
      ㅇㅎ 감사합니다
