홈/ 질문/Q 101386
등록일: 2014-06-082014-06-08T20:02:29+09:00 2014-06-08T20:02:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 인쇄시 글자가 인쇄되지 않습니다
캐드 인쇄시 치수선 이나 외형선 모두 인쇄가 되는데 글자만 인쇄가 되질않습니다. 치수값이나 도명, 이름등 문자만 인쇄가 되질 않네요 문자도 외형선이랑 같은 레이아웃인데 왜 그런건가요?
인쇄 미리보기에서는 모두 뜹니다.
혹시 a3 사이즈 도면을 a4용지 크기로 window출력했을때 글씨의 크기가 작아져 그런것인가요?
프린터 설정도 모노크롬을 했는데 왜그런지 알려주세요 !ㅜㅜ
  • 249 조회
      2014-06-09T10:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 10:13 am
      (도면을 안보고 답변드리는거라 정확하지 않을 수 있습니다!)
      으음, CTB를 monocrome 으로 하셨으면, 최소한 CTB 문제는 아니실듯하고…
      (물론 누군가 monocrome CTB 설정을 수정하셨다면 다른이야기지만요)
      혹시 레이어 체크 해보셨나요??
      글씨들만 다른 레이어(예를들면 레이어명 : Text 등)로 되어있고,
      그 레이어는 인쇄되지 않도록 설정되어있다면 인쇄가 안됩니다.
      다른 이유는 딱히 생각나는게 별로 없네요;; CTB 문제도 아니고 레이어 설정도 정상이면…
      역시 도면을, 보안상 올리기 어려우시다면 일부만이라도(설정만이라도 고수분들이 보실 수 있도록) 올려주시는게 문제 해결의 지름길일 듯 합니다.
      2014-06-09T11:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 11:49 am
      미리보기에는 다 뜹니다.
      (vp동결은 안 뜬거 같았는데.)
      설명만으로는 20프로 부족
      슈퍼맨이 되기 싫은 1인 -..-‘
      2015-07-15T00:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-15 12:59 am
      플롯 설정에서 프린트 할 프린터 선택후> 특성>그래픽 항목>트루타입문자를 그래픽 타입으로 변경.
