홈/ 질문/Q 104044
등록일: 2015-05-072015-05-07T20:52:45+09:00 2015-05-07T20:52:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 스케일 및 가운데 정렬 문제 입니다.
안녕하세요. 처음글이 질문글 이네요.
작도를 1/50으로 작도 하였습니다.
출력시 익스텐드로 두고 스케일 1:50 (mm) 으로 조정하고 미리보기를 하면 아래 그림처럼 왼쪽으로
쏠려서 보입니다. 실제 출력에서도 그렇구요.
캐드를 배운지 얼마 안되어서 어떤문제 인지 모르겠습니다.
도움 부탁드리겠습니다.
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2015-05-08T13:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-08 1:12 pm
      extents 말고 window로 영역 설정해서 해보세요.
      2015-05-08T16:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-08 4:14 pm
      윈도우로 영역지정을 해도 저렇게 됩니다…ㅠㅠ
      2015-05-12T16:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-12 4:24 pm
      등록정보에 들어가서 프린터 설정 확인도 해봐야 할 것 같은데
      정 안되시면 center the plot 해제하시고
      x값에 수동으로 기입해서 출력하셔요.
      2015-05-19T16:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 4:47 pm
      체크 해도 그런가여?
