홈/ 질문/Q 102050
등록일: 2014-08-312014-08-31T16:58:44+09:00 2014-08-31T16:58:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치명적 오류..ㅠㅠ
캐드 사용중 치명적 오류가 발생하고 있습니다.
작업을 한참 하는 중 갑자기 오류를 먹고 다운이 됩니다.
프로그램 닫고 다시 시작해 보면 파일 내용이 아무것도 없어 져 있어요..
그전에 저장한 것까지.. 그러니까 아무것도 나타나지 않는 상태로 되요..
문제는 백업 파일도 그렇게 저장 되버리는 건데요..도무지 이해가 가지 않고.. 작업 내용이 다 없어져 버리니까 중간 저장 이런것도 의미 없고.. 막막합니다.
파일 용량은 살아있는데.. 왜 하나도 안보이는지…
캐그 프로그램이 문제 있나해서 2008깔고 해봤는데 이놈도 작업 중 그런 현상을 보입니다.
일전에 드림을 깔다가 실패한 적이 있는데 그것 때문일까요?
작업 파일 다 날아가서 완전 멘붕입니다.
도와주세요 ㅠㅠ
  • 89 조회
