홈/ 질문/Q 107892
등록일: 2017-01-312017-01-31T15:27:50+09:00 2017-01-31T15:27:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수 고정 리습
안녕하세요. 캐드 작업 중에 막히는 부분이 생겨 질문 올립니다.
엠뷰에 있는 도면들을 export layout을 시켜서 모델 창으로 옮겼습니다.
그리고 1:1 스케일을 맞추고 싶어서 스케일을 늘리는 도중에 치수는 고정되도록 치수 고정 리습을 이용했습니다.
그런데 예를 들어 치수가 1200으로 나와있으면 이걸 치수 고정시키고 scale을 10배 늘리고 나면 1199로 바뀌어버립니다.
일일이 치수를 다시 치면 되겠지만, 워낙 양이 많아서요.
해결 방법이 없을까요?
  • 236 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-01-31T19:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-31 7:33 pm
      전체적으로 -1이 된다는 얘기시라면
      (defun c:ff(/ ss e en)
       (setq ss(ssget(list (cons 0 “DIMENSION”))))
       (foreach e(vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
        (setq en(entget e))
        (setq a1(1+ (atoi(cdr(assoc 1 en)))))
        (entmod(subst (cons 1 (itoa a1))(assoc 1 en)en))
      덧.실수는 생각 안하고 오직 정수일때만 입니다
      2017-02-01T15:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-01 3:18 pm
      답변 감사합니다^^
