홈/ 질문/Q 78465
등록일: 2008-10-312008-10-31T16:16:08+09:00 2008-10-31T16:16:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파워에서 명령어를 입력하면 알 수 없다고 하네요
사무실에서 캐드2002 랑 파워캐드 2002 를 사용하는데
파워캐드 명령어가 안먹어서
다시 재설치 했는데
그 날은 잘 되다가
다음날 다시 실행하니까
오토캐드 실행하면 뜨는 창도 안뜨고
파워캐드 명령어 치면
알 수 없는 명령이라고 하네요
파워캐드가 깔려있는데 왜 인식이 안되죠?
파워캐드 도구 막대들도 있는데 눌러도 실행이 안되네요
  • 5 5 답변
  • 239 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2008-10-31T16:34:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 4:34 pm
      이미지 첨부 합니다.
      2008-10-31T16:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 4:51 pm
      답변 주셔서 감사합니다
      근데 단축명령 창이 뜨려면 onekey 가 먹어야 되는데 그것도 안먹어요
      2008-10-31T17:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 5:25 pm
      명령어가 안 먹힌다면 도구로 찾자가서 열어보세요….
      그래도 안된다면… 오토캐드 캐드파워 메뉴 언로드 하시구요.
      캐드는 캐드만 로도
      캐드파워는 캐드랑 캐드파워 로드 한번 해보세요.
      2008-10-31T17:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 5:46 pm
      버젼이 2002 라 그런지 도구에 단축 명령 설정이 없네요
      메뉴 언로드라면 app 말씀하시는 건가요?
      2008-10-31T19:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 7:37 pm
      메뉴(사용자화)를 언로드(초기화)하기구 다기 로드 해보세요…
      가끔 강제종료가 되면 메뉴 자체가 다운이 되어서 명령어가 안 먹히는 경우도 있습니다.
      참고하세요
      명령어-menuload
