홈/ 질문/Q 27084
등록일: 2001-11-142001-11-14T13:55:00+09:00 2001-11-14T13:55:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드14명령어 바꾸기
캐드14에서 명령어 바꾸는거좀 갈쳐주세요…
예를 들어 c를 누르면 원래는 ci..원그리는게 나오는데..
이걸 바꾸어서 copy로 명령어를 바꾸는거요..
혹시 아시는분 좀 갈쳐주세요~
  • 16 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 박현정
      2001-11-14T14:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 2:02 pm
      autocad r14supportacad.pgp에서
      c, *copy로 바꾸면 됩니다.
    3. 보듬
      2001-11-14T14:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 2:02 pm
      ACADR14 → support → acad.pgp 화일을 열으세용…
      아랫부분에 보면….
      C, *CIRCLE
      -CH, *DDCHPROP
      CH, *CHANGE
      CM, *CHAMFER
      이런식으로 되어있져?
      “*” 가 붙은 것이 원 명령어이구요..
      그 앞의 것이 단축 명령어입니다.
      앞의것을 임의로 바꿔주시면 되겠네요..
