홈/ 질문/Q 29979
등록일: 2002-04-062002-04-06T02:22:00+09:00 2002-04-06T02:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002를 설치하면 엑셀이 다운되요
캐드2000i 또는 2002를 설치하고 엑셀을 실행하면 10초정도 지난후 다운이
되요. 캐드프로그램사용하는데는 아무 문제가 없고요. 2002를 지우고난후
엑셀을 지우고 다시 설치해서 실행하면 엑셀이 잘되요 근데 2000i또는 2002를
설치하면 똑같은 현상이 발생합니다.
캐드14와 2000을 쓸때까지만 해도 아무 문제가 없었는데요.
아시는 분 꼭 좀 알려주세요. 엑셀을 도무지 사용할 수가 없어요.
윈도우98을 사용하고 있구요.
이렇게 좋은 곳이 있는지 후배를 통해서 이제야 알게됐어요.
모든 분들 건강하시고 부~자 되세요.
  • 29 조회
    2. 장원
      2002-04-06T08:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 8:31 am
      안녕하세요.
      저도 같은현상으로 며칠동안 정말 고생무지 했읍니다.
      제같은 경우는 오피스전체가 그러더군요.
      원인이 CAD때문인것도 몰랐기 때문에 며칠동안 오피스를 전혀 사용하지 못했읍니다.
      행여나해서 오피스를 XP로 바꾸니 다행이 되더군요.
      하지만 이상한건 똑같은 윈98에 오피스2000인 노트북에선 오토캐드2002인스톨
      후에도 모두가 잘 돌아가고 있읍니다.
      이유가 뭔지 정말 궁금하군요..
