홈/ 질문/Q 44805
등록일: 2004-03-192004-03-19T18:58:25+09:00 2004-03-19T18:58:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002에 인치(Inch)단위를 미리(mm)로 바꾸는 기능은 없습니까?
안녕하세요. 캐드 도면을 그리려구 하는데, 아주 예전의 도면(인치단위_미국꺼)인 관계로 다시 미리 단위로 그리려구 합니다. 일일이 치수를 바꾸어서 그려야 하면 일이 많아 질 것 같아습니다.
그래서 혹시 캐드 2002에 인치단위(Inch)로 그린 다음 치수를 미리(mm)로 바꾸는 기능은 없는지요?
불행히도 없다면 인치(Inch)단위를 미리(mm)로 바꾸는 방법을 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.( 게이지 도면이기 때문에 오차 때문에 문제가 생길 수도 있습니다. )
  • 489 조회
      2004-03-20T09:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 9:55 am
      units
