홈/ 질문/Q 55457
등록일: 2005-09-142005-09-14T15:28:46+09:00 2005-09-14T15:28:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2005 plot할떄요..
2002 버전에서는 plot을하고 난후 저장을 하면 다음 그도면을 오픈해서 plot을하면 저장이 되어서 설정을 안해도 됐었는데요..2005에서는 출력을하고 난후 저장을 해도 그설정 내용이 저장이 안돼네요..그래서 다시오픈해서 다시설정을 해서 출력을해야되던데…원래이런건가요?
  • 5 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2005-09-14T21:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 9:08 pm
      plot 설정 저장 하기를 선택하셨음에도 불구하고 그런 현상이 생긴다면 프로그램이… -_-;;;;; 원래 그렇지는 않습니다.
      2005-10-12T10:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:58 am
      '변경사항을 배치에 저장'에 체크하시면 됩니다…
