Lv.0 등록일: 2007-02-022007-02-02T18:12:42+09:00 2007-02-02T18:12:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2007에서 호길이재면 .. 반원모양으로 치수앞에 그려지고 숫자나오는데 반원모양없애려면 어떻게 해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-03T02:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 2:27 am 임시적인 방법으로써, 치수를 explode 하셔서, 분리를 시킨후에 그 기호부분을 제거하실 수 있는 방법이 있을 수 있을거라 생각되어집니다만, 본질적인 해결방법은 잘 모르겠네요. 이것이나마 도움이 되셨다면, 좋겠습니다만, 만약에 explode로 치수부분을 분리시키셨다면, 추후에 해당 도면의 치수가 변경된다면, 다시 치수를 기입하셔야하는 불편함이 있으실것 같다는 생각이 듭니다. 에인트 Lv.0 2007-02-03T10:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 10:04 am 굳이 치수를 폭파시킬필요까지는 없다고 봅니다…걍 치수를 지우고 숫자만 새로 입력하면 되지 않을까요..? 에인트 Lv.0 2007-02-03T10:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 10:04 am 굳이 치수를 폭파시킬필요까지는 없다고 봅니다…걍 치수를 지우고 숫자만 새로 입력하면 되지 않을까요..? [Deleted User] 2007-02-20T17:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 5:31 pm 반원치수선택후 속성창(콘트롤+1)을 열어 text부분의 arc length symbol란의 설정값을 none로 설정하시면 됩니다.
