몇일전에 캐드를 쓰다가
치명적 오류 어쩌구 뜨면서
캐드프로그램이 종료가 되었거든요.
그리고 오늘 캐드를 실행시키는데,
이런 오류가 뜨네요.
어떻게 해야 할까요?
첨부 그림 올립니다.
http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=1&dir_id=10503&eid=L8PTTnZsFawypbSf9npDTzb4D6vWp3cL&qb=xLO15SDA073DxsTAzw==
http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=1&dir_id=10502&eid=C2j9XvpM//z5VSrtgNoZ8v6o3/0zP8oc&qb=xLO15SDA073DxsTAzw==
두개 네이버에서 퍼왔습니다. 저는 두번째 있는걸로 고쳤어염..
한번 들어가 봐야겠네요. 감사합니다.
시스템 정보에서 임시파일(temp,tmp)경로를 바꿔주시는 빠르겠네요. 현재 설정되어있는(%USERPROFILE%Local SettingsTemp,하나더있음)에 로그인 한 아이디로 쓰기 권한이 없어서 그런것 같습
시스템 등록정보->고급->환경변수에서 TEMP와 TMP의 경로를 쓰기 가능한 디렉토리나 하드로 변경해주세요
좀더 빠른 로딩을 원한다면 다른 물리적하드로 경로를 지정하면 로딩시나 작업 빠른 작업을 하실수 있습니다.
또는 임시디렉토리(TMP,TEMP)에 파일이 너무 많아서 그런경우도 있습니다. 지정한 디렉토리에 파일을 다 삭제후 실행해보시기 바람니다.
예.. 쉽게 수정하여 잘 쓰고 있네요. 감사합니다.^^
