홈/ 질문/Q 96405
등록일: 2012-10-182012-10-18T16:33:36+09:00 2012-10-18T16:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2009에서 게시 명령어 사용하시는 분
캐드 2007 사용하다가   윈도우7 사용하면서 2009버젼 사용하게 되었습니다.
도면 여러장 출력하려고 게시 명령어 사용하면 오류가 나면서 출력이 되지 않네요…
2009로 게시 사용하시는 분들 답변 좀 부탁드립니다. ㅜㅜ
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2012-10-18T22:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 10:29 pm
      넵..
      예잔에 제가 2010일때,,,,   서비스팩 업데이트 안될시에
      Publish 하면 에러가 난 기억이있습니다
      2009도 마찮가지라 생각됩니다
      일단은 서비스팩을 업데이트 해보셔요.,,,,
      볼록2
