홈/ 질문/Q 100138
등록일: 2014-01-202014-01-20T10:07:13+09:00 2014-01-20T10:07:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010에서 2011마이그레이션?질문입니다.
안녕하세요. 다름이아니라 제목처럼 질문이 있어서 글을 남기게 되네요..
캐드에 대해서 잘 모르는 편입니다.
2011은 메뉴가 아래 사진과같이 되는게 정상인데
제가 2010버전인가 2009버전인가 깔려있는 상황에서 2011을 설치하여 실행하였고,
  처음에 마이그레이션 이 어쩌고저쩌고 떠서 확인했더니..
 아래사진과 같이 메뉴가 변경되었습니다…
문제는 2번사진과같이 전버전 메뉴창이 더 편해서..   제 노트북이나 다른컴퓨터에도 2011만 독자적으로 설치했을때 2번 사진과같이 메뉴 설정을 하지 못하나요 ?
 아님 2010이나 2009버전을 깔아야 하나요?
만일 깔아야 한다면, 설치후 2011을 실행하면 마이그레이션창이 뜨는지, 안뜨면 어떻게 마이그레이션을 할 수있는지 아시는분의 고견 부탁드립니다..ㅠㅠ
  • 33 조회
      2014-01-20T13:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-20 1:54 pm
      기본중의 기본입니다..
      마이그래션은,  하위버전 설정을 상위버전 설치시,  설정값을 이전할것인지,
      묻는것인데,  그냥 취소하시는게 좋습니다
      위 1번메뉴는 리본메뉴입니다..
      위 2번 메뉴는  크라식메뉴입니다
      1번상태에서  2번클라식으로 바꾸려면,
      명령은 -wssetting >>  classic  으로 바꾸면 되는대, 이건 귀찮아요…
      그냥,,,
      명령창 – 우측 아래 – 톱니를 누릅니다,..,.,  거기서,    클라식메뉴  선택하면
      단번에  2번메뉴로 바뀝니다.,.,
      참고로,   1번 메뉴에서  리본만 닫으려면,ㅡ
      명령창에  Ribbonclose  하면됩니다
      볼록2
