홈/ 질문/Q 97925
등록일: 2013-04-122013-04-12T15:21:45+09:00 2013-04-12T15:21:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2012 도면에서 다른색깔들이 한색깔로만 보입니다…..
한 파일만 다 다른색상의 선들로 되어있는데 화면상으로 보이는것은 7번 색깔로만 보입니다.
2D 와이어프레임으로 되어있고 레이어 색상도 모두 BYlayer 로 되어있구요….
다른 파일은 안그런데 한 파일만 그러네요..
제발 알려주세요~~~~~~~~~~~
  • 33 조회
      2013-04-12T15:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 3:49 pm
      넵..
      이런 문제는 도면을 올려주시면 고스님들이 신속/정확히 답해드릴겁니다
      위 님의 말씀만으론 경우의수가 많아 점잖은 고캐드 고수님들이 선듯
      답글을 달지 않으실겁니다..
      볼록2
