홈/ 질문/Q 99416
등록일: 2013-09-302013-09-30T20:34:59+09:00 2013-09-30T20:34:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드(CAD) 프로그램 : ‘신속’ 다운로드
캐드 ?
오토캐드를 대체하는데 부족함이 없는 우리 대한민국의 유일한 CAD 엔진, CADian
– Autodesk의 AutoCAD dwg 파일과 탁월한 양방향 호환성 유지
– AutoCAD 명령어, 단축키를 지원 (학습 불필요)
– Lisp 지원
– 막강한 ‘드림’ 프로그램 무료 지원
– CADian Pro : 90 만원(AutoCAD  대응), CADian Classic : 55 만원(LT 대응)
– 구입 1년 후부터 업그레이드 & 기술지원 : 75,000원/년 (초기 1년간 무료)
이젠 120개 국가에 수출되는 우리 대한민국의 CAD엔진, CADian !
                CADian 평가판 ‘신속’ 다운로드
1]. 웹하드 접속 : http://www.webhard.co.kr
                         (I
D : cadian2008  /  Password : abc123 로그인)
2]. CAD 엔진 다운로드
  (1) 윈도 7 / 8 사용자 (RAM 8Gb 이상 추천)
   *파일 위치 : Guest 폴더 > 1. CADian 2012 상업용
   *파일 : CADian2012_KorPro_1.1.xx.exe
  (2) 윈도 XP  사용자 또는 윈도 7 / 8 (RAM 4Gb 이하) 사용자
   *파일 위치 : Guest 폴더 > 2. CADian 2010 상업용
   *파일 : CADian2010_프로설치_5.69b.exe
AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc.의 등록상표.   CADian은 인텔리코리아의 등록상표 입니다.
  • 58 조회
      2013-09-30T20:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 8:44 pm
                              CADian 2012 Pro     vs     CADan Classic
         ※ 아래는 CADian Classic 에는 없는 기능입니다
      1)  3D 기능 : 3D 솔리드 모델링 (Soild Modeling) 까지 지원
      2) Excel Connector : 엑셀 데이타를 캐드에 복사붙여넣기 및 그 반대 방향으로도 붙여넣기
      3) Batch Plot :
         .여러장 도면을 동시에 출력하고 퇴근하면, 다음 날 아침에 예쁘게 출력물 모두를
          확인할 수 있는 기능 (다중출력 이라고 함)
         .하나의 dwg 안에 여러 도면이 도곽으로 배치되어 있는 경우에 각 1개 도면씩 별도로 출력하기
      4) Font 일괄 자동변환  :
         최근 저작권 단속이 심각한 HY한양서체, 윤서체 등 캐드 서체들
         – 이런 서체들이 여러 도면파일 산재되어 있을 경우,
           법적 문제가 되지 않는 다른 서체들로 순식간에 ‘자동 변환’ 하는 기능
           . 폴더 내에 수많은 dwg 파일들 안에 있는 폰트를 한 번에 변환 가능
           . 캐드서체(폰트체) 저작권 문제가 불거지고 있지만, HY서체 등 특수 폰트체들(약 65만원)을
             별도로 구입할  필요 없음.
      5) 응용 프로그램 :
           . 드림 캐드, 캐드마스, 피라미드, 아크, 덕트, 플랜트, 인테리어, 덕트 등
             유명한 응용 프로그램들의 연동
      6) 오토리습 :
           . AutoLisp  구동 (기술지원 포함)
      7) dwg 파일을 eps 포맷으로 변환 / dgn 파일을 dwg 포맷으로 변환
      8) x,y 좌표값을 자동 추출
      9) Super Purge :
          .유령객체 제거를 포함하여 쓰레기 데이타를 제거하여 도면을 정제시킴
           (예 : a사의 도면은 평균 24Mb 인데, Super purge 후 1.8Mb로 줄어 든 사례)
        AutoCAD was ,almost, CAD until now.
        Now, CAD => CADian !
         CADian, CAD specialist
      CAD 개발사와 CAD 사용자가 힘을 합하여 서기 2013년 ‘CAD 독립선언’ 을 합니다.
      캐디안소프트 : 서울 (02) 323-0286
      인텔리코리아 : 서울 (02) 2107-3287
      캐디안글로벌 : 인도 Noida City
      캐디안 USA   : 미국 콜로라도
      2013-10-02T18:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-02 6:21 pm
      질문란인디요,
      업체광고란으로 옮겨주세요.
      2013-10-02T21:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-02 9:45 pm
      요즘 워낙 불법복제 관련하여 내용증명, 단속 등이 심하여 설계 회사에서 문의도 많이 오고..
      외산 캐드에 대한 대안도 적극 알릴 필요가 있다는 판단 하에… 고캐드 운영진의 사전 승인을 받고 특별히 글을 올리게 되었습니다.  AutoCAD의 대안CAD를 이 기회에 적극 알리기로 함에 동의가 되었습니다.
      고캐드 포탈 사이트가 무료로 운영되기 때문에 운영비가 넉넉하지 못하므로, 운영비를 매달 일정 비율 부담하는 것으로 했습니다.
      꼬마유령님의 고견에 감사드리며, 고캐드 발전을 위해 많은 활동을 해 주심에 늘 감사드립니다.
      일반적으로  [새소식 > 업체 홍보 ] 게시판이 상대적으로 널리 알려지지 않은지라 (스폰서링 업체로서) 이번에는 특별히 양해를 구하고 올립니다만, 다음에는 홍보 게시판을 널리 이용하도록 하겠습니다.
